Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: HL Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2756 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.01.2019 10:08:04 Titel: Luft Standheizung am Fahrzeugboden? |
Ich habe mir eine Benzin- Luft- Standheizung besorgt, diese soll jetzt die Kabine von unserem Pick Up schön warm machen wenn wir darin nächtigen.
In der Anleitung habe ich jetzt gelesen, dass die Heizung auch unterm Auto eingebaut werden kann und ihr Regen nichts ausmacht, es wird aber ein Schutz gegen Steine empfohlen...! wäre natürlich schön da ich kein Platz in den Möbeln verliere, ich mache mir jedoch sorgen was bei Wasserdurchfahrten mit der Heizung passiert, dicht sieht das Gehäuse auf jedenfall nicht aus... hat das jemand schon gemacht, oder Erfahrungen diesbezüglich?
p.s. die Heizung ist baugleich zur Webasto LU Air Top 2000 STC 12V Benzin... | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 28.01.2019 17:40:19 Titel: |
Erfahrungen hab ich nur mit Wasser-Heizungen an LKWs die sind aber allesamt abseits von Spritzwasser und locker über einem Meter Höhe. Das Ansaugrohr nochmals höher.
Luft würde ich eher reinbauen. Wenn's uuuuuuuunbedingt draußen sein muss, schau Mal bei "Tigerexped".
Die haben schöne Einbaukästen für drunter | |
Verfasst am: 28.01.2019 21:39:34 Titel: |
| Ja, die Einbauküsten habe ich gesehen... aber wirklich wasserdicht sind die nicht zu bekommen...beim fitten steht das Wasser schonmal bis über die ladewanne, deshalb auch meine Frage, wenn ich in die Heizung reinschaue sieht schon alles gut vergossen aus... aber keine Ahnumg wie die brennnammer auf Wasser reagiert oder die Lager des Lüfters... | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
Verfasst am: 29.01.2019 09:57:14 Titel: |
Dämliches smartphone getippe...
also nochmal:
| Zitat: | | Ja, die Einbaukasten habe ich gesehen... aber wirklich wasserdicht sind die nicht zu bekommen...beim furten steht das Wasser schonmal bis über die Ladewanne, deshalb auch meine Frage. Wenn ich in die Heizung reinschaue sieht schon alles gut vergossen aus... aber keine Ahnung wie die Brennnkammer auf Wasser reagiert oder die Lager des Lüfters... |
irgendwo hatte ich vorhin einen Kommentar gelesen das die Standheizungen im Sprizwasserbereich alle 3 Jahre defekt sind, von daher werde ich wohl die Heizung ins innere setzten...
wollte mit der Heizung außerhalb den Platz für einen Kleinen Boiler gewinnen... Wobei Warmwasser überbewertet ist  | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 29.01.2019 19:24:57 Titel: |
Meine Einbaukünste haste gesehen? Da musste aber weit unter die Autos gekrochen sein...
Den Boiler kannste doch unters Auto bauen.... | |
Verfasst am: 30.01.2019 09:40:17 Titel: |
Deine Einbaukünste kann ich nur erahnen, sind auf jedenfall sehr nette Kabinen
Das mit dem Boiler unterm Auto ist auch noch eine idee, werde da nochmal nachmessen  | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 30.01.2019 09:54:06 Titel: |
| Boiler - Wasser - Frost? Wenn immer in Betrieb mag's gehen, mir wär das auf den ersten Blick zu heikel. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 30.01.2019 13:56:24 Titel: |
Evtl. zu weit her geholt, aber; Wäre ein Einbau in der Pickup Kabine möglich? Für Truma Heizungen gibt es dichte Außenklappen für's Vorzelt. Damit könntest du die Luftführung verschließen, wenn die Kabine nicht auf der Ladefläche ist.
LG | |
Verfasst am: 31.01.2019 09:11:21 Titel: |
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ist aber nicht so ganz einfach mit dem dicken Luftschlauch von der Fahrerkabine durch die Rückwand und dann durch die Kabinenwand zu kommen... das ganze verwindet sich ja auch etwas... und durch das Rückfenster will ich den schlauch eigentlich nicht ziehen, das sieht so deplatziert aus...
Es ist keine komplette Kabine, nur nen Hardtop, das werde ich sicher selten/nie runternehmen... | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 01.02.2019 17:28:50 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Boiler - Wasser - Frost? Wenn immer in Betrieb mag's gehen, mir wär das auf den ersten Blick zu heikel. |
Die Elgena Boiler haben eine Froststellung (über 12V) damit geht's.
Klar braucht dann Strom. Oder halt immer das Wasser ablassen. Wir bauen für den Außenbereich oft noch eine zusätzliche Dämmung aus Extremisolator unter GFK( oder Karbon ) drum . Da ist der Verlust geringer. | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 03.02.2019 11:15:37 Titel: |
Eine Luftstandheizung kann man ja unter ein Fahrzeug bauen ,gegen Spritzwasser ist sie geschützt .Aber das die Heizung wenn sie unter Wasser kommt noch lange funktioniert ,das wage ich stark zu bezweifeln .Das ein Hersteller die Heizung für unter Wasser konzipiert hat und eine Freigabe gibt ist mir nicht bekannt . Stehe vor dem selben Problem da ich ungern Löcher in ein Auto bohren will .
Von Nakantenga gibt es eine fertige Lösung in einer Alukiste als alternative gibt es ein Dichtungsset um sich selber was zu bauen .
Mfg Jürgen | |
