Getriebe W4A028 einstellen??
Hunter1
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 2645 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V60 3,2 Bj.2001
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 13:33:14    Titel: Getriebe W4A028 einstellen??
Hallo Liebe offroad Gemeinde,
ich würde gerne den folgenden 300 GD erwerben.
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/mercedes-benz-g-klasse-g-300d-291646460/
Wie man dem Text entnehmen kann, wurde an dem Auto schon einiges erneuert und repariert.
Jedoch steht auch das, dass Getriebe neu eingestellt gehört, was mir sorgen bereitet.
Bei der Probefahrt habe ich auch bemerkt, dass die Automatik eher spät schaltet.
Meine Frage: Sollte ich mir darüber sorgen machen oder ist das wirklich eine reine einfache Einstellung, die jeder Mechaniker machen kann?
Des Weiteren würde mich Eure generelle Meinung zu dem Wagen/Inserat interessieren!
Ich hoffe auf viele antworten und bedanke mich schon mal im Voraus.
LG
René
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 13:59:19    Titel:
Hallo Rene , versuch doch ml rauszufinden ob ein Automatenfuzzi in deiner Nähe ist und frag den mal .
Die G´s sind sehr schwer zu taxieren . Da wird oft mehr verlangt und gezahlt wie das FZ eigentlich wert ist.
Grüße Oli /Hydro
Hunter1
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:07:20    Titel:
Hallo hydro,
ich hab bei einer MB Werkstatt angerufen, der meinte da gibts nichts einzustehlen aber ich soll mit dem Wagen vorbeikommen bevor ich den kaufe.
Jedoch schenke ich der Werkstatt aus Erfahrungen meines Vaters mit seinem ML nicht viel vertrauen und teuer sind die auch!
Ich werde es noch wo anders versuchen....
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:35:11    Titel:
Hallo Rene,
wenn du direkt aus Bruck an der Leitha bis dann bis ned weit weg von mir (Mannersdorf).
Ich weiß nicht welche Werkstatt du meinst, fürn G würde ich dir Fa. Pappas in Wr. Neudorf empfehlen oder Fa. Trebitsch (Wiesnthal) in der Momsengasse im 4. Bezirk.
Im Westen und Zentrum von Wien ist die G-Dichte am höchsten ;-)
Die Automatik in dem G wird mittels Unterdruck gesteuert, da wirds ned viel zum einstellen geben.
Leistung hat der GD300 keine und mit Automatik braucht er noch mehr Drehzahl.
G-rüße aus Österreich
Hubsi
marcboessem
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 16:00:30    Titel:
du kannst den Modulierdruck von aussen einstellen , vorher prüfen , ob alle Schläuche zum Getriebe dicht sind . Am besten auch eine neue Modulierdruckdose besorgen . Gestänge ist auch einstellbar.
Gruss
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 16:47:17    Titel:
Jepp. Eingestellt werden kann der Modulatiosndruck. Aber meist bedeutet ein spätes Schalten ganz einfach nur, den Zug zur Drosselklappe (in diesem Fall Dieselpumpe) neu zu justieren (kürzer einzustellen). Das wirkt sich direkt auf die Schaltpunkte aus. Supi
Hunter1
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 10:59:50    Titel:
Danke für die hilfreichen Antworten!
Ich schau mir den am Sonntag nochmal mit einem Freund der mehr G-Klasse Erfahrung hat an.
hydro
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 13:45:49    Titel:
Nicht den Gummi über dem Frontscheibenrahmen und das Blech unterhalb von den Rücklichtern vergessen !
Grüße Oli /Hydro
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
