Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Nordhessen
...und hat diesen Thread vor 2644 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.02.2019 11:04:31 Titel: suche Info´s zu Federn für Range Rover, wer kann helfen ??? |
Hallo Gemeinde,
habe ein etwas spezielles Probelm,
bei meinem Rover V8 Fahrzeug habe ich an der Vorderachse zur Zeit Federn mit der Kennung Blau/Weiß Art.Nr. NRC4306 verbaut ...
jetzt muss bzw. will ich das Fahrzeug vorne etwas tiefer bekommen... leider kann ich die Federteller nicht ändern...
also war meine Idee einfach weichere Federn zu verbauen, damit der Wagen einfach 3-5 cm weiter einfedert.
kann mir jemand mit eine Liste weiter helfen...wo die verschiedenen Farbcodes erklärt sind ???
Ronny | _________________ www.yetijaeger.de |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 07.02.2019 11:27:19 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2019 11:39:49 Titel: |
Die blaue bzw. blau/weiße LR Feder ist m.W. nach die weichste Feder aus dem LR Regal, wenn du was noch weicheres suchst, musst du wohl fremd gehen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 07.02.2019 12:15:33 Titel: |
was meinst du mit "fremd gehen"
passt da was anderes rein ??? | _________________ www.yetijaeger.de |
Verfasst am: 07.02.2019 18:04:58 Titel: |
Jede vom AD her passende Feder mit ca. 40cm Länge gleicher oder geringerer Drahtstärke und mehr als 8 Windungen, geht in die Richtung, welche Du haben willst. Bei der Windungszahl muss man halt auf die Collapsed Lenght aufpassen.(Windungszahl x Drahtstärke) nicht dass dir die Feder den Einfederweg begrenzt  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.02.2019 09:36:47 Titel: |
Hast du da die ein oder andere Variante schon mal probiert ???
oder weißt du von welchen Fahrzeugen da was passt ???
Bin für jede Info dankbar !!! | _________________ www.yetijaeger.de |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 08.02.2019 09:43:53 Titel: |
