F&G Werkstatt-Verkauf - Spannendes und Kurioses
Reifen, Dämpfer, Turbolader, Brot, Felgen, Winden und mehr
...und hat diesen Thread vor 2641 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 10:36:02    Titel: F&G Werkstatt-Verkauf - Spannendes und Kurioses
Interesse an etwas? Frag Vertrau mir
Hinweise.
1. Die roten Federn von Eibach passen nicht auf die Fox Coilovers.
2. Im Nakatanenga Karton ist ein nagelneues Vorzelt für die Roof-Lodge 140 in Bordeaux.
3. Das Dosenbrot von 1988 ist noch gut! - Und eher für Sammler oder Leute, die andere irritieren wollen.
4. Die Windensachen würden wir gerne en bloc abgeben. Da ist auch was von Ramsey dabei
5. Die Bumpstops sind Elastomer-basiert, sehen aber aus wie hydraulische Bumpstops. Man kann die Elastomere tauschen und damit justieren.
6. Der Turbolader ist ein GT1749V (VTG) Lader und perfekt für einen ungetunten 300 tdi Motor. man braucht aber einen anderen Krümmer und muss eine Druckdose raufbauen, statt der aktuellen Vakuumdose. Der Lader ist im besten Zustand und war nur kurz in meinem range Rover im Rahmen des Projekts der elektronischen Mikroprozessor-Ladersteuerung verbaut. Das Schwarze auf dem Verdichterrad ist nur Flugdreck. Mit dem lader ist das Turboloch weg, er spricht vollkommen verzögerungsfrei an.
Dann haben wir noch ne G-Welle, Reifen, Alufelgen Japanlochkreis 6x139.7 und soo weiter Supi
Heute abend kommt ggf. noch was dazu.
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 10:48:23    Titel:
Was soll der Radlader kosten?
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 11:07:12    Titel:
Sternzahl Komm nur, Freundchen!
xtstve
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Mercedes 310
2. VW Caddy 2k
3. div. Enduros
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 13:02:00    Titel:
Was sollen denn die Winden und die G Gelenkwelle kosten? In wo muss ich das abholen? :)
Viele Grüße, Stefan
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 14:09:07    Titel:
Was soll den da spannend und Kurios sein? Obskur
Flashis Übertreibungen immer, tststs. Nee, oder?
Vielleicht kannst Du das Dosenbrot ja noch als Ofenbriketts verkaufen. Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig?
Normalerweise mag ich solche Anzeigen ja nicht, wo man alles nachfragen muß. Wir werden uns schon einig...
Aber bei Flashi mach ich mal eine Ausnahme. Smile
Wie hoch ist die Sternzahl für den Radlader?
Größe der Schneeketten und was is ledsdepreisallder?
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 15:08:37    Titel:
Was sollen die Bumpstops kosten? Sind deren Eigenschaften mit denen von Hydraulischen zu vergleiche? Habe solche mit Elastomer Einlagen noch nie gesehen? Bekommt man die Elastomer Einlagen irgendwo zu kaufen?
Gibt's par Eckdaten zu den Fox Dampfern? Preis natürlich auch interessant.
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 15:20:59    Titel:
Kannst du zu den ladern was sagen? Typ und Zustand?
Was sind das für 6 loch Alufelgen ? Lochkreis? ET? 16er?
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 15:42:32    Titel:
xtstve hat folgendes geschrieben:
Abholung in Limbach-Oberfrohna. G-Welle und alles Windenzeugs zusammen: 300 Euronen Supi
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 15:45:22    Titel:
Grand 4x4 hat folgendes geschrieben:
Die Bumpstopp hat sich Herr Ghys schon gesichert, glaube ich. Ansonsten sollen die 50 Euro bringen. Elastomere sind schon drin. Die daneben sind zum tausch, um sie härter zu machen. Wir haben die Dinger nie benutzt, ich hab keinerlei Erfahrungswerte.
Fox-Dämpfer: 2", 24cm Travel, 440 - 680mm Auge-Auge für Coilover-Einsatz. Preis? Neuwertig, nie benutzt, nur lange angestaubt. Beim Messen grade geflucht, weil zusammenrücken schwer - Ist noch voller Druck drauf. Preis? Uh..Angebot?
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 15:49:11    Titel:
kaputnik hat folgendes geschrieben:
Das ist ja nur ein Lader. Ich schrieb oben eigentlich schon alles. Für Diesel-Motoren von 1.6 bis 2.5l und einem Ladedruck (beim 2.5l) von bis zu 1.1 bar. Das ist der optimale Kennbereich. Der Lader hat einen so extrem schnellen Spinup, dass es keine sicht- oder messbare Verzögerung zwischen Gaspedal und Ladedruck-anstieg gibt. Perfekt für den 200 und 300tdi beim Landrover - Braucht aber wie gesagt den Krümmer vom 2.8 TGV. .. Und eine passende Druckdose für die einfach Regelansteuerung der Leitschaufeln (Vanes). Damit fährt sich der Diesel quasi wie ein Benziner. Voller Ladedruck ab ca. 1000 rpm, wenn man mag.
Zu den Felgen muss Grafe ggf. nochmal was sagen. Die Einpresstiefe sollte auf einem Bild erkennbar sein. Supi
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 16:17:21    Titel:
Der kostet Dein rechtes Ei, falls du es genau wissen willst Supi
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 16:24:47    Titel:
Servus, Die Felgen sind von mir gewesen. Es sind 8Jx15 ET-23 oder -25. Hatte sie mal auf meinem LJ 70 montiert.
 Dateiname:  DSC00003.JPG
 Dateigröße:  376.18 KB
 Heruntergeladen:  113 mal
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 16:28:10    Titel:
Wenn die Bumps doch noch frei werden sollten würde ich die gerne nehmen.
Die Dämpfer kann ich mir dann sowieso nicht leisten wenn die neuwertig sind und beleidigen möchte ich niemanden mit einem lachhaften Angebot ;-)
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 16:43:28    Titel:
Für die Dämpfer: 250 Euro Tröst
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 18:36:10    Titel:
Wie groß ist der Kühler und was Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
Micha
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
