Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Oldenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2632 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MB 300GD W460.3 (86) 2. MB W124 300TD (91/92) 3. MB T1 307D (83) 4. Suzuki GSX 400 E (83) |
Verfasst am: 18.02.2019 23:33:18 Titel: W460.3 - 12-V-Zigarettenanzünderdose anschließen |
Moin.
Seit ca. 2 Wochen habe ich einen 300GD W460 Bj. 86.
Da ich für Navi, Handy-Ladegeräte etc. eine 12-V-Zigarettenanzünderdose brauche, will ich eine oder zwei hier rechts unten vom alten nicht funktionierenden Radio-Navi-Rückfahrkameramonitor nachrüsten:
Früher habe ich bei meinen ersten Autos die Zigarettenanzünderdosen am Dauerplus vom Warnblinker angeschlossen, wenn die keine hatten.
1. Wo, an welchen Klemmen / Kabeln / Steckern / Bauteilen da in der Gegend schließt man am besten die Zigarettenanzünderdose an für
a) Dauerplus und
b) Spannung nur bei Zündung an?
2. Wie komme ich da von hinten am besten dran, wenn ich die Kontermutter für die Dose festziehen will und die Kabel anschließen will?
G-rüße, Ma-Ke  | _________________ You can drive fast - I can drive anywhere. |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 19.02.2019 08:34:25 Titel: |
wenn das Navi-Radio-Ding eh nicht funktioniert, dann schmeis es raus.
Rechts davon ist die Originalposition des Zigarettenanzünders, da ist auch schon die Aussparung vorhanden.
Dann machst noch die Verkabelung entweder vom Originalsicherungskasten oder die ziehst ein neues Kabel MIT SICHERUNG direkt von der Batterie. | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Verfasst am: 19.02.2019 20:27:30 Titel: Re: W460.3 - 12-V-Zigarettenanzünderdose anschließen |
| Ma-Ke hat folgendes geschrieben: |
a) Dauerplus und | An Klemme 30 (Dauerplus)
| Zitat: | | b) Spannung nur bei Zündung an? | An Klemme 15 (geschaltetes Plus)
| Zitat: | | 2. Wie komme ich da von hinten am besten dran, wenn ich die Kontermutter für die Dose festziehen will und die Kabel anschließen will? | Das nicht funktionierende Multimedia-Dingsbums ausbauen, seitlich Lagern, die vorgesehen Öffnung rechts unten vom Ausschnitt (wie vom Vorschreiber bereits erwähnt) öffnen, die Kabel für den/die Zigarrenanzünder nach außen ziehen, die Kontermutter über die Kabel streifen, Kabel anschließen, Anzünder in die Öffnung stecken, die Hand durch die Öffnung vom Multimedia-Dingens stecken, ggf. mit Werkzeug die Kontermutter anziehen. War das detailliert genug?
Zum Abschließ am Abschluß entweder Multimediaverzicht üben oder das seitlich gelagerte Dingens als Verschlußstopfen wieder montieren.
Für die Masse gibt es im Montagebereich einige Verbindungsstellen, eventuell ist am Kabelbaum bereits der Anschluß (Klemme 15 und Masse) vorgesehen aber nicht angeschlossen. Der Zigarrenanzünder ist normalerweise mit Klemme 15 verbunden. Wenn nichts vorhanden ist einfach einen freien Flachsteckeranschluß am Sicherungskasten wählen und die Kabel so verlegen, daß sie nicht durch Vibrationen Schaden nehmen könnten. Finger weg von diesen dämlichen „Quetschabzweigern“ mit denen man angeblich Spannung und Masse aus Kabeln abzapfen kann. Die sind schlicht & ergreifend Murks!
Die Kabelbelegung am Sicherungskasten kann man mit einer ganz einfachen Prüflampe herausfinden. | |
