Drehzahlmesser Patrol y60 2.8
Drehzahlmesser ohne AGR Steuerteil ansteuern
--Chris--
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 2634 Tagen gestartet!
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 14:01:12    Titel: Drehzahlmesser Patrol y60 2.8
Hallo Leute,
weiß jemand wie man beim Patrol Y60 2.8 den Drehzahlmesser ohne das AGR Steuerteil ansteuert? Das Steuerteil scheint das Signal vom Drehzahlsensor (Hallgeber) nochmal aufzubereiten. Direkt anschließen funktioniert nicht.
Ist nervig, da ich den ganzen Mist raus haben will und nur die Elektrik haben möchte die auch notwendig ist. So einfach und solide wie möglich - ohne unnötige Elektronik und ohne unnötigen Kabelsalat. Supi
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 20:10:19    Titel:
Hatte ich ja erwähnt.
Das Steuergerät arbeitet das Signal auf.
Direkt geht nicht.
Deshalb die Frage ob du keinen Drehzahlmesser willst.
Klemme W an der Lichtmaschine mit passendem Drehzahlmesser geht.
Glaube aber, das die passenden Teile mehr als nur selten sind.
Da du das Steuergerät nicht willst, musst du dir irgendwie einen Zubehör DZM einbauen.
--Chris--
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 20:18:48    Titel:
Ja das hatte ich befürchtet das das schwierig wird. Als letzte Alternative kommt ein zusätzlicher Drehlahlmesser in Frage, da es irgendwie blöd aussieht wenn der im Tacho nicht geht.
Da muss ich mal selber tüfteln ob ich das Signal ausgemessen bekomme - vielleicht klappt es ja...
