Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2794 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 23.02.2019 15:55:18 Titel: Dodge RAM Cummins 24V |
Bj. 2000 also mit VP 44
Fing im Standlauf kurz an zu stottern und dann ist er ausgegangen. Springt seitdem nicht mehr an. Die Fass Liftpump ist nach nur 11 Monaten ausgestiegen.
Nun dacht ich der Fehler wäre gefunden und baute die originale wieder ein. diese läuft auch. Trotzdem springt die Bude nicht an.
Es sind keinerlei Fehlercodes abgelegt.
Hat noch jemand einen Tipp? Hat die VP44 einen Absteller? Wenn ja wo sitzt der denn? Konnte sowas bis jetzt nicht finden.
Ich bekomme schon graue Haare! Achso Dodgeforum kann man sich getrost sparen  | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 23.02.2019 19:40:39 Titel: |
Bekommen die Injektoren Treibstoff?
Hast du mal die Kontermutter der Injektoren gelöst?
Zumindest kannst du sie so mal entlüften. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.02.2019 19:43:27 Titel: |
Ok das könnte ich morgen früh gleich ausprobieren.
Falls die VP44 Elektronik eine Macke hätte, müsste doch irgendwas im Fehlerspeicher stehen oder? | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 24.02.2019 13:28:03 Titel: |
Also sicherheitshalber jede Sicherung gegen einen neu getauscht. sind alle in Ordnung. Liftpumpe wird auch angesteuert.
Aber: Alle Kontermuttern gelöst es kommt kein Diesel an. Bedeutet das VP44 defekt? | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 24.02.2019 14:26:04 Titel: |
Pin 6 an der VP44 ist Masse
Pin 7 an der VP44 ist Plus
Masse kommt an jedoch kein Plus bei eingeschalteter Zündung! Es wurde nix geändert am Kabelbaum.
Eine Wegfahrsperre hat er ja nicht oder? Hab auch schon den 2. Schlüssel probiert. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 24.02.2019 18:02:50 Titel: |
So Fehler gefunden!
Im Internet Schaltpläne gefunden und alles nachgemessen. Das Pluskabel zur VP44 und auch das Pluskabel der Vorförderpumpe hatten einen Kabelbruch.
Die beiden Kabel wurden gleich mit Silikonkabel ersetzt und zur Pumpe zusätzlich noch ein extra Massekabel gezogen.
Mechanisch konnte da nichts knicken. Vielleicht wirklich nur aufgrund des Alters und der Wärme und Vibrationen in dem Bereich. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 25.02.2019 08:05:09 Titel: |
Wo sind die Kabel gebrochen?
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 16.05.2019 22:07:17 Titel: |
So, ich hatte zwar vor geraumer Zeit schon mal aus Neugierde danach gefragt ABER
heute ist es leider genau so bei mir passiert.
Habe den RAM vom Lackierer abgeholt,
nach ca. 5 km ist er das erste Mal ausgegangen aber noch mal angesprungen,
nach weiteren 30 km ausgegangen und NICHT mehr angesprungen
Symtome keine, einfach ohne Ruckeln ohne Anzeichen ausgegangen.
Abschleppen zum Freund mit nem Tracktor und dort mal die Einspritzdüsen gelöst,
1 Zyl nichts, 4 Zyl ein wenig geplätscher aber Einspritzdruck sieht anders aus.
Welche Kabel hast du geflickt?
Danke Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
