SUCHE: Reifen oder Felge 7J x 15 H2 ET 63 + 235/75 R15
...als Ersatzrad, egal ob Stahl/Alu, auch alt
Ma-Ke
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2619 Tagen gestartet!
1. MB 300GD W460.3 (86)
2. MB W124 300TD (91/92)
3. MB T1 307D (83)
4. Suzuki GSX 400 E (83)
BeitragVerfasst am: 24.02.2019 15:56:29    Titel: SUCHE: Reifen oder Felge 7J x 15 H2 ET 63 + 235/75 R15
Moin.
Ich habe heute bei meinem "neuen" 300GD W460 den Reservereifen abmontiert und kontrolliert, und dabei festgestellt dass der nicht zu den anderen Rädern passt (viel zu groß, 16-Zoll-Stahlfelge, kommt demnächst bei "Angebote" hier rein).
Deshalb suche ich ein passendes Ersatzrad: Komplettrad oder auch nur die Felge, egal ob Stahl oder Alu, auch alt oder überholungsbedürftig, in der Größe...
Reifen 235/75 R15
LK 5x130mm, ZB ca. 84 mm
(diese Größe habe ich drauf)
Am besten wäre es im Raum Nordwestdeutschland zwischen Niederlande, Hamburg, Hannover und Osnabrück, oder notfalls auch als Versand oder mit Transportlogistik über dieses oder ein anderes Forum.
Wer was passendes irgendwo im Internet findet, darf mir auch gerne Bescheid geben.
Erstkontakt am besten per PN.
Grüße, Ma-Ke Smile
You can drive fast - I can drive anywhere.
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 25.02.2019 04:15:00    Titel:
Moin.
Noch 'ne Info und Frage dazu:
Ich habe z.Zt. die Alufelgen 7J x 15 H2 ET63 ML84 LK 5X130 (OE-Nr. 4634010202) drauf + 235/75 R15 T XL
Gebraucht bekomme ich davon 1 Felge für 200 € oder 5 Stück für 800 €, plus Reifen.
Als mögliche günstige Alternative als Ersatzrad habe ich eine Sprinterfelge gefunden:
Stahlfelge 6J X 15 H2 ET75 LK 5X130 ML84 (8555)
Die ET ist zwar 13 mm größer, aber mit der 1 Zoll geringeren Felgenbreite müsste das passen:
25,4 mm / 2 = 12,7 mm
Kann man da 235/75 R15 Reifen drauf ziehen, und würde das als Ersatzrad passen?
Ma-Ke Smile
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 25.02.2019 20:11:45    Titel:
Moin.
Ich habe heute 4 Sprinter-Stahlfelgen 6J X 15 H2 ET75 LK 5X130 ML84 (8555) mit Reifen 225/70/R15 für 50 € gekauft, die passen so etwa von der Größe, evtl. kommt auf einen davon noch ein Reifen 235/75 R15 drauf, wenn ET, LK und Zentrierbohrung passen - ich werde hier berichten.
Bei der Fahrt über die Autobahn konnte ich mit dem 33 Jahre alten 300GD bei Vollgas auf ebener Strecke maximal 100 Km/h (Tacho = GPS) fahren, trotz eingetragen 133 km/h Höchstgeschwindigkeit...!?
Nebenbei habe ich bei dem, wo ich die Reifen gekauft habe, ein paar Oldtimer (Käfer, Lanz Bulldog) im Carport gesehen, und einen Shelby Cobra 427 Love it in der zum Garten verglasten Wohnzimmer-Werkstatt gezeigt bekommen, während der Besitzer meinte er habe zu wenig Platz...
Ma-Ke Smile
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 26.02.2019 04:27:49    Titel:
Moin.
Hier ist überigens noch ein genialer Online-Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken , mit dem man viele Werte ablesen und sogar grafisch sehen kann, was sich ändert wenn man andere Reifen auf verschiedene Felgen draufzieht:
https://www.reifenrechner.at
Z.B. durch die vorhandenen 235/75er statt die eingetragenen 235/70er-Reifen wird der Abrollumfang und somit in etwa auch die Höchstgeschwindigkeit 3,3% größer. Und der Tacho zeigt z.Zt. mit den vorhandenen 235/75erm Reifen genau das gleiche wie mein GPS an.
Ma-Ke Smile
100496551 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
