110 OneTen Solid auf Vented Disc umbauen
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2617 Tagen gestartet!
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 14:29:26    Titel: 110 OneTen Solid auf Vented Disc umbauen
ich habe bei mir die Bremssättel und Scheiben auf innenbelüftet getauscht. Nun geht das Nabengehäuse (Hub Assambly) an den Stellen wo die Stehbolzen eingepresst sind leicht am Sattel an (1-2mm).
Liegt das am Sattel, hat der hier normalerweise eine leichte Ausfräsung? Oder am Hub Assambly? Wäre super wenn jemand mal schauen könnte wie das bei ihm gelöst ist. Oder das im Kopf hat.
Zur Behebung würde ich einfach mit der Feile am Nabengehäuse 2mm wegnehmen. Falls normalerweise der Sattel dort eine Aussparung hat könnte ich auch diesen nachbearbeiten. Über einen besseren Vorschlag würde ich mich natürlich auch sehr freuen.
Aka
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 18:58:33    Titel:
Hallo,in der Mitte vom Sattel wird eine Distanz verbaut,um das ist der Bremssattel breiter,die Radnaben bis Fahrgestellnr.KA sind breiter.Wir hatten das gleiche Problem, einfach die Naben ein bisschen abgeschliffen und fertig. Die neueren Radnaben passen nicht .
Gruß Sylvester
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 07:01:08    Titel:
Ich hatte das selbe Problem damals bei meinem Ex-MOD OneTen. Ich habe das schlussendlich mittels Disco I V8-Achsen gelöst, dann war ich in einem Aufwasch auch noch die 10-Spline Wellen los - und die hinteren Bremstrommeln.
Allerdings hatte ich damals ein ausgebranntes, wenig gelaufenes Spenderauto fast geschenkt bekommen, der war so verkokelt, daß sogar die Ansaugbrücke geschmolzen war.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 17:50:08    Titel:
Ja ich würde die Achsen gerne behalten. Is so schön original das Auto. Hab nun mit der Flex 3mm weggenommen und ordentlich schwarz gemacht, sollte so akzeptiert werden.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.03.2019 18:48:58    Titel:
Normalerweise müsste das einfach so passen. Hab schon einige Achsen umgebaut:
Gruß Rainer
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 11.03.2019 11:08:31    Titel:
Das ja wirklich komisch. Bei mir gingen auch nur etwa 3 der fünf Stehbolzenaufnahmen an. Ich hab allerdings auch keine original LR Bremssättel, sondern Delphi. Gab es noch Unterschiede bei den Radlagern? RTC3429G is die alte Nummer, ersetzt durch STC4382G. Wobei die Toleranzen bei Lagern nicht über den Hunderstelbereich rausgehen..Außerdem läuft die Bremsscheibe sauber zwischen den beiden Bremssattelhälften. Danke für eure Hilfe!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.03.2019 17:34:17    Titel:
Vielleicht hast Du auch einfach nur stärkere (dickere) Bremsklötze ... Öhmm
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 13.03.2019 18:42:49    Titel:
Das sind Festsättel und keine Schwimmsättel.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
