Patrol Tempomat nachrüsten
marv2901
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2620 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 16:26:43    Titel: Patrol Tempomat nachrüsten
Hallo zusammen,
Ich bin kurz davor mir einen Patrol zu kaufen. Das gute Stück, welches ich mir anschauen möchte ist Baujahr 99 und der 2.8l Diesel. Leider ist kein Tempomat verbaut, dementsprechend meine Frage, kann ich dort einen Tempomaten nachrüsten? Ich hatte mit dem Besitzer von Zemco gesprochen. Dieser hat zu mir gemeint, das es nur bei einem mechanischen Gaspedal funktioniert. Weiß jemand, ob diese Patrols nur mit mechanischen Gaspedal gebaut wurden oder gibt es auch welche mit elektronischem? Falls ja kann man dort auch ein Tempomat nachrüsten?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 17:20:41    Titel:
Hej,
das geht auch, wenn du ein elektronisches Gaspedal hast muß der Seilzug des Tempomaten mit dem Pedal verbunden werden, welches sonst an der ESP eingebunden wird.
Als Tip, Vacuumdose trotzdem im Motorraum verbauen, denn wenn du es unter dem Armaturenbrett einbaust, hörst du ständig "klick klick klick pfft"
marv2901
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 17:30:03    Titel:
Klasse Danke, dann sollte dem Kauf eigentlich nichts mehr im Wege stehen :)
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 18:06:28    Titel:
Hänge mich da mal mit an;
Habe einen elektronikfreien 99 PS-4-Zylinder Turbodiesel im Terrano und ein Tempomatsystem aus einem geschlachteten Terrano mit 3-Liter V6-Benziner.
Ist das kompatibel?
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 07.03.2019 16:52:44    Titel:
Also wenn der Patrol mit dem RD28 ein elektronisches Gaspedal hatte, dann sollte man doch dieses auch für den Tempomat nutzen und nicht eine altertümliche Unterdruckdose mit Seilzug verwenden. Hau mich, ich bin der Frühling .
Leider wurde der Patrol bei uns nicht mit Tempomat angeboten (mir ist zumindest kein Modell bekannt), allerdings in Australien und dort lassen sich auch passende Nachrüstsätze bestellen.
https://www.ebay.de/itm/Cruise-Control-Kit-Plug-n-Play-for-Nissan-Patrol-GU-Y61-Diesel-RD28-ZD30-ECNI05S/303044119410
Ob der verlinkte Nachrüstsatz an dein Auto passt, k.A. Was meinst Du? - aber das lässt sich bestimmt heraus bekommen.
BeitragVerfasst am: 07.03.2019 21:42:14    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
Cooles Teil!!..natürlich aus Down Under
Mein 3.0 CRD / Automatik / hat Tempomat jedoch am Lenkrad (wie die Radiobedienung) mit der man auch am Lenkrad Gas geben kann, Entschleunigen & ein Tempo speichern kann auf welches er selbständig wieder hinauf beschleunigt (nach einem Tempolimit oder so).
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.03.2019 21:46:01    Titel:
Ansonsten für die "altmodischen" ...
Geschwindigkeitsregler Magic Speed MS-50 (einfach mal in google eingeben)
bin auch am überlegen ob ich mir sowas anschaffe. für den Transfer auf der Bahn schon noch gemütlich...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 00:13:37    Titel:
das Zemco Teil hatte ich auch mal, funktioniert einwandfrei, hat dann Desertcruiser von mir abgekauft und in ein seiner Patrols eingebaut
der von Zemco ist übrigends das Original, die Magic sind auch von Zemco, der baut die für die andern
die billigste Version ist mit der Verstelldose, die im Innenraum nervt wegen dem ticken, wurde ja schon gesagt
für Modelle mit elektronischem Gaspedal gibts auch ne Möglichkeit das Signal elektronisch am Gaspedal einzuspeisen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 07:50:51    Titel:
Aber für den alten Y60 gibt es keine alternative als Magic Teil oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.03.2019 01:43:17    Titel:
bei Zemco gibts den AP500 und dann brauchst noch das Bedienteil, bei dem mit Memory, bist dann bei 320€ ungefähr
Einbau ist relativ einfach, das kannst selbst machen
marv2901
BeitragVerfasst am: 20.03.2019 16:50:20    Titel:
Also, ich habe mir den o.g. Patrol gekauft.
Der Link aus Australien ist echt stark YES
Ich werde bei Zemco auch nochmal anfragen und euch dann auf den laufenden halten, wenns an den Einbau geht.
marv2901
BeitragVerfasst am: 14.06.2019 18:28:46    Titel:
Hi zusammen,
ich habe mir jetzt den Tempomat von Zemco geholt (Ap500).
Jetzt habe ich folgendes Problem. Der Servo soll so angeschlossen werden, das der Bowdenzug sich in den Servo drückt?
Das Ding biegt sich bei mir in alle Richtung aber nicht in den Servo.
Hat jemand einen Tipp?
Bzw ist das egal? Wird der Bowdenzug erst strafgezogen wenn man den Tempomaten aktiviert?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.06.2019 00:03:05    Titel:
du must in das Gaspedal ein Loch bohren und den Bowdenzug da durch stecken und vorne ne Klemme drauf
wenn DU Gas gibst, geht das Pedal leer durch, gibt der Tempomat Gas zieht er am Bowdenzug, bei Teillast kannst du aber immer noch fester drauf drücken
marv2901
BeitragVerfasst am: 16.06.2019 12:24:34    Titel:
Danke, für deine Nachricht.
Die habe ich leider zu spät gelesen, habe es aber ähnlich gelöst.
Mir war zum Anfang die Funktion nicht ganz klar, wie der Tempomat funktionieren soll.
Hab gestern alles verkabelt und eingebaut.
Der Tempomat funktioniert super.
Jetzt kann der Trip nach Korsika kommen.
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
