Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Oldenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2612 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MB 300GD W460.3 (86) 2. MB W124 300TD (91/92) 3. MB T1 307D (83) 4. Suzuki GSX 400 E (83) |
Verfasst am: 10.03.2019 11:09:03 Titel: Keilriemen - welche Größe für OM617.931 (300GD)? |
Moin.
Bei meinem "neuen" 300GD (W460.333 von 1986, WDB 460 33G7xx mit Motor OM617.931 mit Motornummer 617919xx) sind die 2 Keilriemen alt und rissig, die will ich tauschen, oder mir zumindest schon mal passende Ersatz-Keilriemen besorgen und ins Auto legen.
Bei meiner Recherche, welche Größe ich brauche habe ich folgendes herausgefunden:
| Zitat: | vorderer Keilriemen KW, Lenkhelfpumpe: 12.5 X 1145
drin: FO 12,5 x 1145 La Mercedes 004 997 9992
(A 004 997 99 92, A 005 997 52 92, A 006 997 11 92, A 007 997 04 92)
hinterer Keilriemen KW, LiMa, WaPu: 12,5 X 1030 / 1015 / 1050
drin: 6471 MC 421 BE (evtl. Gates AV 13 x 1025 La ?)
(12,5 X 1030: A 006 997 97 92 Ersetzt durch A 005 997 69 92, A 006 997 10 92, A 007 997 03 92)
(12,5 X 1015: A 005 997 71 92, A 005 997 86 92)
(mit SA Generator 80A: 12.5 X 1050, A 007 997 09 92, A 005 997 69 92, A 007 997 08 92) |
Beim vorderen Keilriemen ist alles klar: 12.5 X 1145. (habe ich schon bestellt / gekauft)
Beim hinteren Keilriemen ist anscheinend ein 13 x 1025 drin, lt. EPC braucht man aber einen der 1030 mm, 1015 mm oder mit 80-A-Lima 1050 mm lang ist, und 12,5 mm (statt dem eingebauten mit 13 mm) breit ist...!?
Welchen brauche ich da? Ich würde jetzt eigentlich die Länge kaufen die da drin ist. Oder sollte ich vorsichtshalber noch die Langlöcher checken, ob der eingebaute eher zu lang oder zu kurz ist...!?
Ma-Ke  | _________________ You can drive fast - I can drive anywhere. |
Verfasst am: 12.03.2019 03:48:12 Titel: |
Moin.
Ich habe jetzt in einem anderen Forum die Info von jemandem mit EPC-Zugang bekommen, dass für meine Motornummer der Keilriemen 12,5 x 1015 mm (Mercedes-Nummern A 005 997 71 92, A 005 997 86 92) passen müsste.
Das passt nach meinem logischen Verständnis auch, da der da z.Zt. eingebaute Keilriemen außen (La = Länge außen) zwar 10 mm länger ist (1025 statt 1015, entspricht ca. 3 mm größerem Durchmesser), aber auch 0,5 mm breiter (13 statt 12,5), und somit außen etwas weiter aus dem Keil der Riemenscheibe vorsteht.
