Wischergestänge aus- und einbauen (Mercedes G W460)
Was muss dafür raus, und wie geht das? (Anleitung gesucht)
Ma-Ke
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2612 Tagen gestartet!
1. MB 300GD W460.3 (86)
2. MB W124 300TD (91/92)
3. MB T1 307D (83)
4. Suzuki GSX 400 E (83)
BeitragVerfasst am: 11.03.2019 15:27:17    Titel: Wischergestänge aus- und einbauen (Mercedes G W460)
Moin.
Das Wischergestänge von meinem "neuen" Mercedes 300GD (W460) Bj. 1986 ist ausgeschlagen:
Bei Regen läuft wahrscheinlich deswegen Wasser in den Beifahrerfußraum.
(Den Wasserablauf vom Lufteinlass für's Gebläse habe ich gereinigt, ​seitdem habe ich schon mal kein Wasser mehr auf der Mittelablage.)
Ein "neues" gebrauchtes Wischergestänge habe ich bestellt.
Nun meine Fragen dazu:
Was muss man alles abbauen, und wie, um an das Wischergestänge dran zu kommen?
Etwa das komplette Armaturenbrett, Handschuhfach, Lenkrad, Tacho etc, Radio, Lichtschalter, Gebläseschalter...?
Gibt es dazu eine Anleitung (WHB, WIS, Fotos, Videos etc.) und wenn ja wo und wie komme ich da dran?
Ma-Ke Smile
You can drive fast - I can drive anywhere.
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 11.03.2019 15:38:54    Titel:
Handschuhfach und Tachoeinheit sind das Minimum was weg müssen.
https://www.hanshehl.de/tipp98-1.htm#b9
G-rüße aus Österreich
Hubsi
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 20:00:20    Titel:
Moin.
Ich habe mal heute genauer nachgesehen und mit der Gießkanne getestet wo das Wasser herkommt und wo genau das in den Wagen rein läuft:
Wasser von oben mit der Gießkanne ins Lüftungsgitter läuft unter dem Wagen wieder raus, und im Beifahrerfußraum tropft nix.
Wasser von oben mit der Gießkanne auf die rechte ausgeschlagene Wischerdurchführung läuft direkt kurz danach in den Beifahrerfußraum, aber außer ein paar Tropfen von der Außenseite vom Handschuhfach kommt das meiste Wasser von der rechten Ecke aus dem Gebläsekasten:
Macht das Sinn...? Wie kann das sein...?
(Kühlerflüssigkeit verliere ich übrigens gar keine, der Wärmetauscher scheint also dicht zu sein)
Ma-Ke Smile
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 05:39:38    Titel:
Hallo. Kann Dir mit dem Problem leider nicht weiterhelfen.
Aber sieht das nur so aus,..... wie ein abisoliertes Kabel am Getriebetunnel?
Liebe Grüße Robert
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 08:08:45    Titel:
Moin.
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
... Aber sieht das nur so aus, wie ein abisoliertes Kabel am Getriebetunnel?
Das ist ein Lautsprecherkabel mit durchsichtiger Isolierung.
Mich würde schon interessieren, warum Wasser aus dem Gebläsekasten in den Beifahrerfußraum läuft obwohl der Ablauf unter dem Lufteinlassgitter in der Motorhaube frei ist:
Ma-Ke Smile
hubsi
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 08:44:56    Titel:
Ma-Ke hat folgendes geschrieben:
Moin.
Ma-Ke Smile
....weil die Dichtung zwischen Wärmetauscher und Geläserahmen nicht dicht ist!
das Wasser wird von deinem Test mit der Gießkanne stammen. Eventuell hast du mehr Wasser reingeschüttet, wie abfließen konnte und es ist zu einem Rückstau gekommen.
Einfach alles trocknen und den Test zu 2. wiederholen, einer gießt einer schaut.
Hubsi
Cord
1. MB 300 GD
2. MB 1935 AS
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 08:50:11    Titel:
probiere doch mal, ob das Wasser nicht doch süsslich schmeckt...
Munter bleiben
Cord
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
