Differential knackt
Kay90
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2782 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
2. Ural M72
3. KTM LC4 625 SC
4. Simson Schwalbe KR 51/1
5. Yamaha FJ1100 (in Umbau)
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 12:57:28    Titel: Differential knackt
Hallo zusammen,
bei meinem PS10 knackt beim Rückwärts-Kurvenfahren das Differential ganz furchtbar und arbeitet auch nicht mehr.
(Bei gradem Rückwärtsfahren alles io...)
Parallel dazu lässt sich das Verteilergetriebe nur noch in 4x4 und 4x4 untersetzt schalten. (2x4 nicht möglich)
Hat von euch da jemand ne Brainstorming Idee?
Ich werde mich die Tage erstmal unters Auto werfen und mir das Getriebeöl und Schaltgestänge mal ansehen...
Vielen Dank!
MfG, Kay
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 14:01:01    Titel:
Moin, es gibt sogesehen kein Schaltgestänge. Der Hebel geht direkt in die Schaltbox. Dort endet die Nase des Schalthebels in Nuten, die durch das Schalten bewegt werden. Diese verrutschen gerne mal und man kann nicht mehr von einer Nut in die Andere wechseln. Abhilfe: Tunnelteppich zur Seite nehmen, Deckel abschrauben, Schaltbox öffnen und die Nuten wieder in die richtige Position schieben.
Hier gibt es Bilder von der aufgeschraubten Schaltbox und den Nuten:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1266940&highlight=verteilergetriebe#1266940
Schöne Grüße
Horst
Kay90
1. Santana PS-10
2. Ural M72
3. KTM LC4 625 SC
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 12:55:46    Titel:
Moin Horst,
vielen Dank, das werde ich mir mal zuerst ansehen.
MfG, Kay
PeterM
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 13:35:50    Titel:
Auch wenn die Verspannungen aus dem blockierten Allradantrieb viel erklären können - und eine Ferndiagnose der Geräusche nicht möglich ist - Fahrzeug nicht mehr bewegen, VG gängig machen und dann gaanz vorsichtig Testen: Wenn im Diff etwas geschrottet sein sollte, wachsen die Folgeschäden im Betrieb weiter
Grüsse
Peter
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 16.03.2019 11:43:22    Titel:
Hallo Kay,
evtl. hängt beides nicht zusammen, aber ich konnte auch mal nicht mehr in 2H schalten.
Man kommt aber recht gut von oben an die Schalt-Kulisse dran-
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=87184
Möglicherweise ist bei dir auch nur was verrutscht.
Viel Erfolg
Tobi
23102657 Angriffe abgewehrt
