TD5 Steuergerät 10P <-> 15P mit Leistungssteigerung
DaMoRph
...und hat diesen Thread vor 2608 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW TD5
2. Pajero v60
3. Audi A6 Quattro
4. Golf
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 21:53:26    Titel: TD5 Steuergerät 10P <-> 15P mit Leistungssteigerung
Moin zusammen,
ich versuche mal die Problematik zu beschreiben:
Ich habe nen Defender TD5 10P BJ. 2001 | der Läuft an sich auch ganz gut allerdings könnte er noch etwas mehr power vertragen.
Also habe ich zu erst mal nen Großen LLK eingebaut, KAT raus, und mittel-topf raus, dass war fürs Drehmoment und Turboloch schon mal nen Segen.
Nun habe ich aber vom Vorbesitzer noch nen Steuergerät mitbekommen auf dem zum einen nen Tempomat drauf Programmiert ist (Tasten dafür sind im Cockpit auch vorhanden) und das wichtigere eine Leistungssteigerung von JE Engineering auf ca. 160 PS also auch nix dramatisches.
Ich habe also das Steuergerät eingebaut und geschaut ob es Läuft.
Tempomat klappt.
Aber:
ich habe festgestellt das, dass Steuergerät wohl für nen 15P ist also spätere Baureihen...
weiter habe ich gemerkt das mein Defender deutlich schlechter und später anspringt und die ersten 30 sec. kein Gas annimmt danach fährt er super, ca. 0,2 Bar mehr Ladedruck und eben etwas mehr Leistung.
Hat es Sinn nen 15P Steuergerät an nem 10P zu fahren oder ist das sogar riskant?
Ja, mir fallen viele Gründe ein warum das es schädlich sein könnte aber auch einige, dass es evtl. nicht viel anders ist als nen 10P
Könnt Ihr mir was dazu sagen ?
Habt Ihr Erfahrung welcher Tuner sonst noch was Taugt und mein 10P Steuergerät Programmieren kann ?
Danke
Sebastian
nur der Iltis ist ein wahres Tier im Gelände ;)
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 13:30:09    Titel:
Das 15P Steuergerät läuft am 10P normalerweise problemlos. Frage: in der Software von 3-Pin auf 2-Pin Gaspedal umgestellt? Fehlerspeicher mal ausgelesen?
JE ist meines Erachtens nach das Maß der Dinge was Kennfeldoptimierung angeht. Ich habe viel ausprobiert und das war bisher das Einzige was richtig zufriedenstellend lief. Es hat wahrscheinlich auch einen Grund, daß JE alle Td5 Steuergeräte für Bowler gemacht hat.
Das 10P hat kein flashbares Eprom was bei Änderungen immer Lötarbeiten bedingt. Ich habe mein erstes Steuergerät damals mit Stecksockel versehen, würde aber immer wieder auf ein 15P zurückgreifen das es damals halt noch nicht gab.
Es gibt aber noch jemanden hier im Forum der sich mit der Thematik deutlich besser auskennt.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 15:19:45    Titel:
10P programmieren/chippen kann ich Dir machen.
Man kann im 10P auch statt des üblichen OTP-Eproms (one time programmable) einen Flash-Baustein verbauen und eine BDM-Schnittstelle ins Gehäuse einbauen. Das ist aber eher was für Freaks die wöchentlich die Map ändern Supi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.03.2019 16:40:03    Titel:
JE ist meines Erachtens nach das Maß der Dinge was Kennfeldoptimierung angeht. .
Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 15:49:11    Titel:
Wen empfiehlst Du? Also so richtig mit Abstimmung nach Kundenwunsch mit WinOls und TÜV Eintragung?
Filekopierer gibt's genug. Wenn in der Artikelbeschreibung schon steht das man nur NNN-Steuergeräte bearbeiten kann weißte direkt Bescheid...
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
