Umbau Defender 110SW Td5 auf Rücksitzbank vom Td4
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2683 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.03.2019 20:16:14    Titel: Umbau Defender 110SW Td5 auf Rücksitzbank vom Td4
Es gibt ja diverse Beiträge zu dem Thema von ganz einfach bis passt nicht.
Ich versuche das Thema mal zu beleuchten.
Die Rücksitzbank vom Td4 hat 3x Dreipunkt-Gurte welche an der Sitzbank selbst befestigt sind. Daher ist die Arretierung der Sitzbank im Defender Td4 wesentlich stabiler ausgeführt als im Td5.
Was muss alles geändert werden:
1. Die Innenkotflügel vom Td5 sind der Td4-Sitzbank im Weg
Da muss man etwas Platz schaffen.
2. Die vorderen Quersitze müssen 5cm weiter nach hinten (passt) damit sie nicht mit der Lehne der Td4 Sitzbank kollidieren. (Bilder beim Zusammenbau)
3. Die Td4 Sitzbank hat einen anderen "Mid-Crossmember" an welchem die Scharniere der Sitzbank angeschraubt werden.
Um den zu montieren muss entweder der Heckbody runter oder das Bodenblech in diesem Bereich ausgetrennt werden.
4. Die Td4-Sitzbank verriegelt im Bodenblech, dazu sind am festen Rahmenquerträger an welchem auch der A-Frame angeschlagen ist, 2 massive Verriegelungsblöcke angeschraubt. Diese gibt es als Ersatzteil. Der Rahmenquerträger vom Td4 Rahmen hat pro Seite jeweils 3 Gewindebohrungen, welche im Td5 Rahmen fehlen.
Noch die Löcher auf das Bodenblech übertragen und das war es dann:
Nur mit diesen 2 massiven Verriegelungs-Haltern kann man die Sitzbank ordentlich befestigen, so dass die Kräfte in den Rahmen eingeleitet werden. Alles andere wird nix...
Bei Fragen fragen...
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 24.03.2019 19:29:24    Titel:
Nabend!
Top! Beide Daumen hoch dafür. Nicht, dass ich akut so einen Umbau vorhätte, trotzdem vielen Dank für die super Beschreibung! Winke Winke
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 24.03.2019 20:31:09    Titel:
super beschreibung Smile
aber: warum macht man das?
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 25.03.2019 00:06:49    Titel:
1: Dreipunktgurt
2: man kann 1, 2 oder 3 sitze nutzen (interessant beim einbau von Schränken).
3: die TD4 sitze sind bequemer (und schöner (relativ))
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.03.2019 17:52:17    Titel:
Neben den Dreipunktgurten, haben die Rücksitze im Td4 sogar Kopfstützen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 26.03.2019 06:41:14    Titel:
Top Doku Respekt
Der Umbau ist sicher eine sinnvolle Sache, aber so wie du schreibst, nicht ohne
und muss natürlich auch fachgerecht gemacht und vom Tüv abgenommen werden.
Ich liebe solch fundierte, sauber dokumentierte Beiträge die mit dem Stammtisch-Halbwissen-Palaver aufräumen.
Fausti
g40heiza
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 26.06.2019 00:07:46    Titel:
@gsmix super Umbau das habe ich jetzt auch vor !
Hast du zufällig die Maße wo die Löcher für die Träger hingehören also die am Rahmen befestigt sind?
Und wie hast du die Schrauben am Rahmen befestigt mit gewindehülsen? Oder hast du ein Gewinde in den Rahmen geschnitten?
Gruß Toni
g40heiza
BeitragVerfasst am: 26.06.2019 00:08:59    Titel:
YES
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.06.2019 08:15:16    Titel:
zugegeben den weißen edding sieht man nicht so gut, aber oben auf einem Bild sind die oberen Löcher angerissen und bemaßt.
die hinteren ergeben sich, wenn du den Halter auflegst. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
g40heiza
BeitragVerfasst am: 28.06.2019 00:06:49    Titel:
Vielen Dank glatt übersehen ! Hau mich, ich bin der Frühling
Landroster
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Defender Td5
BeitragVerfasst am: 12.07.2019 20:51:14    Titel:
Moin, Super Beitrag👍 Hast Du zufällig die Teile-Nr. für die Verriegelungsblöcke? Werde nicht so recht fündig.
Hast Du die Maßnahme beim TÜV abnehmen lassen? Wenn ja, wie bist Du vorgegangen? Vorab mit dem Prüfer besprechen? Oder direkt so hinfahren?
Landroster
23003324 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
