Navara D40 Hinterachse
Bremse, Radlager, ABS Sensor
navaraD22
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2596 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 09:11:14    Titel: Navara D40 Hinterachse
Moin Gemeinde,
folgende Arbeiten hab ich im Laufe der letzten Woche erledigt:
Steckachse links abgedichtet und neu gelagert, Bremse hinten neu belegt, ABS Sensor hi li getauscht, Radbremszylinder hi re getauscht, zwei Bremsleitungen für die Hinterachse angefertigt.
Jetzt ne Frage zum Entlüften der Bremse:
Gibt`s wegen dem ABS was zu beachten? Zündung an? Motor an? Ich habe ein Druckluft- Entlüftergerät, welches mit Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter arbeitet, also kein Vakuum- Gerät...
Und zum ABS Sensor, muss der Fehler gelöscht werden, oder geht die ABS Leuchte von alleine aus wenn das System bei eingeschalteter Zündung geprüft wird? Hat jemand einen Tipp für mich welches Fehlerauslesegerät für den 2007er Navara was taugt?
Gruß Alex
Zeit für Seitenerstellung: 0.154  Sekunden
