Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Bad Gleichenberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2712 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 kurz 2. Landrover New Defender 110 |
Verfasst am: 31.03.2019 10:34:09 Titel: Neuaufbau Patrol y61 kurz |
Hallo ich bin Martin und komme aus dem Süden Österreichs.
Aus einer Kaputten Lichtmaschine und einem sich Auflösender Kühlerträger wurde eine Komplettrestauration.
Hier ein Bild von der Letzten Ausfahrt
Verfasst am: 31.03.2019 10:41:57 Titel: |
Bestandsaufnahme mit dem Chefmechaniker
Verfasst am: 31.03.2019 10:54:46 Titel: |
Stundenlange Gewaschen und unter jedem abgebauten Teil ist wieder Dreck
Abtransport
Verfasst am: 31.03.2019 11:10:11 Titel: |
Kühlerträger ist durch und muss neu
Rahmen ist nur Angegammelt also noch ok
Verfasst am: 31.03.2019 11:23:26 Titel: |
Alles wieder Gewaschen
Leitungen, Kabel, Tank usw. abgebaut
Rahmen innen mit 200 Bar Dampfstrahler mit Rohrreinigunsschlauch Gewaschen Abwechselnd mit dem Stapler einmal vorne und dann hinten aufgehoben und so lange Gewaschen bis nur noch Klares Wasser aus den Rahmen gekommen ist.
Muss noch suchen aber hab glaub ich kein Foto.
Abtransport zum Sandstrahlen
Verfasst am: 31.03.2019 11:36:39 Titel: |
Untergestell ist außer Haus und jetzt geht's an die Karosserie.
Also wieder waschen und Zerlegen
Den Kühlerträger ausgelöst und einen Neuen Eingesetzt
Original Nissan €390.- für das Stück Kantblech.
Dafür war die Geschichte in 2 Stunden erledigt
Verfasst am: 31.03.2019 19:25:32 Titel: |
An den 2 Hinteren Radläufen waren auch 2 Stellen durch die ich neu machen musste.
Dann wurde alles mit 2k EP Grund und mit schwarzen 2k EP Truckliner Laclackiert
Verfasst am: 31.03.2019 19:37:17 Titel: |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 31.03.2019 19:40:22 Titel: |
Verfasst am: 31.03.2019 19:47:53 Titel: |
Alles mit 2k EP grundiert
Verfasst am: 31.03.2019 19:51:49 Titel: |
Und auch mit Schwarzen Truckliner lackiert
Verfasst am: 31.03.2019 19:57:49 Titel: |
Nun endlich wieder zusammen bauen,
Dass ist auch mein aktueller stand
Tank und Leitungen wieder Eingebaut
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 31.03.2019 20:01:23 Titel: |
...ich weiß, du bist noch nicht fertig mit der Aufzählung...trotzdem
Den Rahmen innen jetzt noch mit dem einzig Sinnvollen (auch wenns überall raustrieft) behandeln: Fett
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 31.03.2019 20:09:09 Titel: |
Die hintere Achse ist auch zerlegt, weil die Originale Sperre ihre Dienst verweigerte.
Bei der Schaltklaue sind die Ecken abgebrochen.
Ist dieses Leiden bekannt?
Ich hab garnicht nachgefragt was das Teil kostet, sondern gleich eine Arb bestellt.
Verfasst am: 31.03.2019 20:13:05 Titel: |
Rostschutzmäßig ist das prima, aber ich glaube, ich hätte vor dem Strahlen doch noch das eine oder andere Teil abgeschraubt.
Hoffentlich rächt sich das nicht. Man glaubt ja nicht, wo man das Strahlgranulat später überall findet. | |
