Verteilergetriebe+Späne
Lunikof
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2591 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 21:01:51    Titel: Verteilergetriebe+Späne
Hallo u schönen Sonntag ans forum,
Habe heute mein verteilergetriebe ausgebaut, weil es sehr gesüfft hat. Möchte mal die ganzen simmerring erneuern. Nun hab ich mit erschrecken festgestellt das kuperspäne hinter dem simmerring der Handbremse vor dem Lager waren. Könntet ihr mal sagen woher die kommen könnten. Da ist ja nix ausser das Lager u der simring. Vielleicht hat jemand von den getriebe Profis eine Idee?
Danke schon mal u viele Grüsse.
Mario
 Dateiname:  20190331_144655.jpg
 Dateigröße:  3.74 MB
 Heruntergeladen:  324 mal
 Dateiname:  20190331_144635.jpg
 Dateigröße:  2.79 MB
 Heruntergeladen:  272 mal
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 21:44:36    Titel:
Kupferscheiben vom Diff.
INTO THE JUNGLE
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 22:31:43    Titel:
Die Gleitlagerscheiben befinden sich im Differentialgehäuse.
Diese nutzen mit der Länge der Anwendung ab. Bei entsprechender Belastung lösen sich diese Scheiben zu Bruchstücken auf, die im gesamten Getriebe zu finden sind.
Mehr darüber findest du hier
Tschüß
Kurt
Lunikof
BeitragVerfasst am: 01.04.2019 13:37:03    Titel:
Aha ok, danke für die Info. Dann werde ich es mal zum reparieren schaffen. Ist besser so.
Vg
Mario
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
