 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2656 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 03.04.2019 09:32:38 Titel: Fragen zum Kompressor |
Guten Morgen Mädels,
mein alter Kompressor, 24 Liter, Baumarkt"Qualität", hat nach einigen Jahren die Grätsche gemacht, Rohr abgebrochen, das Verbindungsstück sitzt satt im Zylinderkopf, das Gussmaterial total spröde, da lohnt sich mit Sicherheit keine Reparatur mehr, auch aus Mangel an Ersatzteilen.
Außerdem habe ich festgestellt, dass er seinen größeren Anforderungen hier in Asturien nicht besonders gewachsen war, allein beim Lackierversuch des Holzdaches der Terrasse hat er endlos rumgerödelt und lieferte kaum Luft.
Nun habe ich mir diesen Brummer hier gekauft.
http://www.pintuccompresores.com/catalogo/producto/51
Antrieb mit Riemen, soll anscheinend ruhiger laufen als ein Einzylinder mit Direktantrieb.
Laut Datenblatt ja einiges an Bumms.
Nun meine eigentliche Frage:
Wie lang kann bei einem solchen Kompressor der Schlauch sein?
Die Kiste ist ja laut Beschreibung irre schwer und nur bedingt mobil, um ihn bis zur Terrasse zu schleppen, die zudem noch höher liegt als die Garage.
Alternative wäre, ihn auf den Anhänger des Aufsitzmähers (mit 4x4, um Euch treu zu bleiben ) zu hieven und dann zum Tatort zu bringen, soll aber nur Plan B sein wegen Gewicht.
Die Garage, wo der Kompressor stehen soll, ist gut 30m von der Terrasse entfernt, könnte man das noch mit einem Schlauch schaffen, so dass dann am anderen Ende noch Luft für die Spritzpistole rauskommt?
Auf der Pistole steht leider nix drauf an technischen Daten wie Luftverbrauch, war ein normales Billigteil im Set mit Reifenfüllschlauch usw. Funktioniert aber leidlich gut mit Lasur für Holz.
Grüße aus Asturien, nun fast schon ein Jahr und immer noch traumhaft schön.
Michael | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Verfasst am: 03.04.2019 13:05:29 Titel: |
Ich habe bei mir in der Werkstatt eine Festinstallation mit 20m vom Kompressor bis zur letzten Zapfstelle, wo dann nochmal 6, 10 oder 20m Schlauch dran kommen. Da ist kein Unterschied spürbar. Allerdings habe ich relativ dicken Schlauch (ich meine 12 oder 13mm innen?) verwendet. Wenn ich da ein Stück 8mm-Schlauch dazwischen stecke, merkt man das deutlich!
Fazit: Wenn Du ausreichend großen Schlauchdurchmesser nimmst sollte das problemlos gehen. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 03.04.2019 14:40:54 Titel: |
Der verlinkte Kompressor hat einen Griff und Rollen...? Brauchst du doch nur hinter dir her ziehen.
Ansonsten hieß es mal, pro 10 m Schlauch verlierst du 1 Bar Druck. Ist aber wahrscheinlich egal. Du brauchst ja nicht besonders viel Druck, sondern Luftmenge. Und da wird Bert recht haben. Je dicker der Schlauch, umso mehr Luft passt durch. | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 03.04.2019 15:07:01 Titel: |
Wenn du vor Ort viel Bums brauchst, z.B. für einen Schlagschrauber, kann die Schlauchlänge ein Problem sein.
Zum Lackieren dürfte das wenig stören. | |
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 03.04.2019 15:10:45 Titel: |
Super, Danke Euch
@Liebling:
Das Problem ist, dass es oben zur Terrasse keinen richtigen Weg gibt, recht steil rauf über den Rasen und der Kompressor wiegt laut Datenblatt über 50kg, da ist nix mit "hinterherziehen", Alternative war wie gesagt, rauf hieven auf den Anhänger vom Rasenmäher und dann damit hochfahren zur Terrasse.
Werde nun mal gucken, wo ich dicken Schauch herbekomme hier in Spanien.
Hatte gerade mit einem Händler gechattet, der auch auf Amazon verkauft, der meinte auch, dass 8mm Durchmesser auf der Länge auf jeden Fall zu wenig sind.
die Pistole für die Lasur dürfte nicht mehr als 3-4 bar Druck brauchen, laut Beschreibung von ähnlich aussehenden Modellen, da reicht der ausgesuchte Kompressor mit dickem Schlauch sicherlich aus, das auch noch vor Ort zu liefern. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
