Terrano vernachlässigt
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 2591 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 10:38:06    Titel: Terrano vernachlässigt
Morgen Männer,
ich habe meinen Terri etwas vernachlässigt, was verschiedene Gründe hatte.
Nun habe ich auch noch den TÜV verpennt und jetzt ist es egal, muß sowieso was dran machen Rostvorsorge Radlager vorn Bremsen.
Und da gleich mal eine Frage, ich dachte nach 15 Jahren ist es vielleicht mal eine gute Idee die hinteren Bremsen zu inspizieren, nur bekomme ich die Bremstrommel nicht runter.
Das WHB sagt Handbremse lösen meinen die damit am Hebel aushängen?
Wenn die Bremstrommel nicht abgeht zwei Schrauben(8x1,25) in die Löcher schrauben und Bremstrommel abziehen.
Nur blöd das in den Löchern gar kein Gewinde ist, M8 ist auch zu groß M6 irgendwie zu klein.
Irgendjemand eine Idee EZ 03/2004 3,0 also ZD 30 Maschine
Danke
Thomas
[/img][url=]Bremstrommel[/url]
[url=]Bremstrommel [/url]
MF
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 10:44:31    Titel:
Moin
Lese mal hier:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=54812&sid=28ea4608977d572807b622592d6f5f6a
Da sollten die M6 reinpassen . Wahrscheinlich sind die Löcher nur dicht.
Ich nehme da Kupferpaste und dann mit Gefühle erst eine Umdrehung rein,
dann raus dann zwei rein, dann raus...
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 11:03:30    Titel:
Gewinde kann man auch nachschneiden!
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 13:41:32    Titel:
@Team-Wildsau
Wie machst du das bzw. mit welchem Werkzeug? Hast du da was genaues für uns?
JOEEMM
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 14:28:15    Titel:
Um die Gewinde nachzuschneiden gibt es "Sackloch-Gewindebohrer".
Aber manchmal hilft es schon mit einem grösseren Hammer rundherum auf die Bremstrommel zu klopfen.
Mit "Gefühl" natürlich!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 20:34:39    Titel:
Sind nach meiner Erinnerung 8 mm Standardgewinde. Geht nach so langer Zeit wahrscheinlich anders sowieso nicht runter
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 21:39:17    Titel:
Hab keine Ahnung wie die Innereien aufgebaut sind, aber normal sollte da irgendwo ein Nachsteller verbaut sein
der durch eine Serviceöffnung hinten dran zurückgestellt werden muss.
Ist meist eine Art Zahnrad oder Rändelrad welches ein Gewindebolzen rein und raus dreht.
Damit geben die Backen die Trommel frei, es ist also mehr Platz zwischen Backen und Trommel.
Gruß der Marcel Winke Winke
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.04.2019 23:26:55    Titel:
Bei meinen Nissans sind es überall M8x1,25.
Vermute mal daß es bei Dir einfach gut verrostet ist und Du deshalb keine Schraube reinbekommst.
Ordentliche Schläge mit einem weichen (!) Hammer ringsum können aber durchaus hilfreich sein beim lösen.
Nach so langer Zeit hat sich da garantiert ein ordentlicher Kragen am Bremstrommelrand gebildet. Um manuelles
zurückstellen der Beläge wirst Du da nicht drumrumkommen. Irgendwo oberhalb oder unterhalb des Achsrohrs wird
sich auch beim R20 ein Gummistopfen verstecken, hinter dem ein Zahnrad zum Vorschein kommt.
Handbremse lösen kann auch einfach nur bedeuten, daß sie nicht angezogen sein darf. Bei den Vorgängern ist bezüglich
der Handbremse nämlich sonst auch nichts weiter zu beachten.
Starrachse, was sonst!
THF
BeitragVerfasst am: 05.04.2019 10:28:24    Titel:
Danke Männer,
ich werde da Montag mal weiter machen.
Ja ein Stopfen ist da hinten, werde ich mir mal anschauen und 2x Feingewindeschrauben besorgen.
Handbremse hänge ich am Hebel aus .
Das mit dem hammer habe ich schon versucht, na ja vielleicht war ich auch zu zaghaft.
Weiß jemand die Gewindemaße der Überwurfmutter und der Entlüftungsschraube der Bremsleitung aus dem Kopf?
Thomas
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.04.2019 14:04:48    Titel:
Hallo. M8x1,25 ist kein Feingewinde.
Bei bisher allen japanischen Kisten sind M10x1 als Bremsleitungsverschraubung verbaut
Liebe Grüße Robert
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.04.2019 23:19:10    Titel:
Ganz normale M8-er Schraube mit 8.8er Güte nehmen. Keine 4.6er, das geht in die Hose.
Die Trommeln brauchen schon etwas stärkere Überredungskunst, aber bitte nicht mit dem Fäustel sondern einem Schonhammer.
THF
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 18:18:40    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Danke
THF
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 18:20:18    Titel:
Stimmt, ich konnte es nämlich heute nicht lassen, unter Protest der Regierung natürlich.
Und nein die Trommeln sind noch nicht runter Love it
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 22:05:20    Titel:
Hallo. Unterschätze nicht die Druckkraft einer M8 Schraube.
Wäre nicht die erste Bremstrommel mit Ausbrüchen rund um das Gewinde.
Stell die Bremsbacken über den Nachsteller ganz zusammen.
Liebe Grüße Robert
THF
BeitragVerfasst am: 08.04.2019 20:13:30    Titel:
Tach,
so runter sind se, ohne irgend einen Bremsbackenverstellerblödsin, Handbremse nicht angezogen, die beiden 8 Schrauben etwas geölt und immer mutig gedreht. Zack unten sind se, sehen dementsprechend aus, eine Seite ist so gut wie runter die andere noch erstaunlich gut.
Nehme an Zylinder fest, na ja bestell ich das eben komlett. Bilder reiche ich nach, Kamera vergessen.
Ach ja nix mit Kragenbildung und Robert Stückle hattest Recht sind M10x1 für die Bremsleitungsverschraubung
Thomas
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
