Unterdruckschläuche Allrad L200
Allrad funktioniert nur wenn Schläuche vertauscht angeschlossen
Boarzar
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.04.2019 11:00:26    Titel: Unterdruckschläuche Allrad L200
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe ein kleines Problem bei unserem L200 (BJ 1996). Der Allrad hat nicht funktioniert, obwohl beim Einlegen im Stand (4H und 4L) die Allrad-Anzeige dauerhaft leuchtete. Ich habe dann die Unterdruckschläuche der Freilauf-Kupplung kontrolliert und ausgebessert. Jetzt habe ich nur auf einem Schlauch wirklich Unterdruck beim Abziehen bemerkt und wenn ich es so anschließe wie es ursprünglich war geht der Allrad nicht. Wenn ich die beiden Schläuche/Anschlüsse gegeneinander tausche, also einfach den rechten Schlauch auf den linken Anschluss und umgekehrt, funktioniert der Allrad. Aber dennoch sorge ich mich, zu was der andere Schlauch sein soll und ob jetzt was anderes nicht geht.
(Nebenbei, falls damit zu tun. Die ABS-Leuchte leuchtet häufig, auch schon vor tauschen der Schläuche)
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke schon mal im Voraus!
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 08.04.2019 07:35:41    Titel:
Hej,
die beiden Unterdruckschläuche haben abwechselnd Unterdruck. Die gehen auf eine doppelt wirkende Vakuumdose.
Der eine bei 2WD, der andere dann bei 4WD. Der jeweils andere Schlauch wird dann per Dreiwegeventil auf Entlüftung geschalten.
Da hast du wohl beim Erneuern einfach die Schläuche vertauscht.
Für´s ABS-Problem machst du am besten ein eigenes Thema mit detaillierterer Fehlerbeschreibung auf!
Boarzar
BeitragVerfasst am: 08.04.2019 08:06:20    Titel:
Vielen Dank für die Antwort! Also ich habe die Schläuche nicht versehentlich vertauscht, das war dann wohl der Vorbesitzer (habe das Gefährt erst seit kurzem). Aber das heißt, wenn so wie sie jetzt angeschlossen sind, der Allrad funktioniert (und auch 2Wd) ist alles gut, oder?
16657 Angriffe abgewehrt
