Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2584 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 07.04.2019 14:40:29 Titel: 200 TDI Motor zum TGV 2,8l aufbohren |
Hallo zusammen,war gerade auf einem kleinen feinen Land Rover Treffen Nähe Passau,da ist uns zu vorgerückter Stunde die Idee gekommen , ist es möglich einen 200tdi auf den 2,8l tgv aufbohren und die die Kurbelwelle mit den Pleuel zu übernehmen.
Was meint ihr?
Schönen Sonntag noch Sylvester | |
 Urgestein
Verfasst am: 08.04.2019 10:08:17 Titel: |
ich befürchte das klappt nicht.
der motorblock ist ein völlig anderer als der vom 200TDI.
als basis könnte,wenn überhaupt,ein 300er block passen.der
ist anders als der 200er und entspricht eher dem TGV motor.
ob ein umbau überhaupt geht und sinn macht ist noch eine andere sache. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 08.04.2019 10:45:09 Titel: |
Hallo,ich weiß es nicht,aber der 200er und 300er haben doch den gleichen Hub und Bohrung.Der Knackpunkt wird die Kurbelwelle sein,ob der Zapfendurchmesser von den Hauptlager gleich ist und ob hinten und vorne KW-Simmeringe Durchmesser passen.
Gruß Sylvester | |
Verfasst am: 08.04.2019 21:33:44 Titel: |
| 300tdi geht, 200 nicht. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
 Urgestein
Verfasst am: 09.04.2019 09:23:51 Titel: |
| bert 83 hat folgendes geschrieben: | Hallo,ich weiß es nicht,aber der 200er und 300er haben doch den gleichen Hub und Bohrung.Der Knackpunkt wird die Kurbelwelle sein,ob der Zapfendurchmesser von den Hauptlager gleich ist und ob hinten und vorne KW-Simmeringe Durchmesser passen.
Gruß Sylvester |
nein,der 200er hat eher den motorblock vom 2,5D sauger !!!
der 300er hat einen völlig anderen motorblock...............
hub und bohrung haben damit nix zutun.  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 09.04.2019 11:26:48 Titel: |
| bert 83 hat folgendes geschrieben: | Der Knackpunkt wird die Kurbelwelle sein,ob der Zapfendurchmesser von den Hauptlager gleich ist und ob hinten und vorne KW-Simmeringe Durchmesser passen.
Gruß Sylvester |
Ganz ehrlich, wenn das das grösste Problem wäre das euch dazu einfällt, dann solltet ihr von der Idee dringend Abstand nehmen, sonst wird die Realisierung sehr frustrierend und/oder sehr teuer werden.
Abgesehen davon ist eben nicht alles was technisch ggf irgendwie machbar ist auch sinnvoll. Und der 200TDI ist so wie er ist schon ein sehr schöner Motor, vielleicht der beste den LR je gebaut hat. Und leider werden die Dinger schon selten.
Ein 300TDI ist noch halbwegs gut verfügbar, und lässt sich mit überschaubarem Aufwand auf 2,8 umfrickeln. Wobei die Leistungscharakteristik vom 2,8 TGV vor allem vom Turbo kommt, und nicht so sehr von den 300ccm mehr Volumen. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 09.04.2019 11:27:50 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | nein,der 200er hat eher den motorblock vom 2,5D sauger !!!
der 300er hat einen völlig anderen motorblock...............  |
Na ja, völlig anders ist auch übertrieben. Sogar einige Fixpunkte vom 200er und Sauger sind noch vorhanden. Krümmer und das ganze Gerafel passen untereinander. Tatsächlich handelt es sich eher um "Evolutionsstufen", also Weiterentwicklungen des vorherigen.
Weil das so ist lassen sich recht einfach der Sauger, TD oder TDI200 durch den 300er ersetzen. Und das ohne große Umbauten. | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 09.04.2019 12:58:26 Titel: |
Stimmt,der 200er ist im Prinzip ist wie ein Saugdiesel aufgebaut,Ölpumpe ist auch anders verbaut.ich glaube es wird Motor raus überholen, einen VTG-Lader kaufen und fertig.
Gruß Sylvester | |
Verfasst am: 09.04.2019 13:17:17 Titel: |
| Jepp, genau die richtige Vorgehensweise. Und weil ich mir vor einiger Zeit einen Allisport Lader ins Regal gelegt hab, mach ich gleich mal einen Thread auf zum Thema VTG am 200TDI... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Urgestein
Verfasst am: 10.04.2019 19:56:47 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | siggi109 hat folgendes geschrieben: | nein,der 200er hat eher den motorblock vom 2,5D sauger !!!
ich schrub ja auch das sauger und 20er vom block eher gleich sind.
der 300er ist geändert..............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
