Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Salzburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2588 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 3,0 (2004) 2. Ducati Monster 900 (1997) |
Verfasst am: 08.04.2019 14:43:30 Titel: Nissan DataScan I |
Hoi
3,0 158PS
ZD30DDTI
Produktionsdatum: 2004-05
Habe meinen Nissan nun aus dem Winterschlaf geholt,
und wollte das Auslesen von Fahrzeugdaten mittels Kabel und Laptop einmal testen.
Das Kabel habe ich von ECUTEC und als Software habe ich NDS II.
Stecker ist drinnen, Zündung ist an, DDS gestartet.
COM Port musste ich auf 8 Ändern.
Auf der Startseite von NDS ist immer nur F5, F6 und F7 zum Anklicken, der Rest bleibt hell.
Was mach ich hier falsch?
[/img]
Es wird bei ECU PART NUMBER: 23710-VC779 angegeben.
Der Blaue Balken wandert ständig von links nach rechts, jedoch ändert sich auch nach einer halben Stunde nichts.
Active ECU Test habe ich auch gemacht.. siehe Foto.
Verfasst am: 08.04.2019 14:47:01 Titel: |
sorry.
Kann das mal jemand in das richtige Thema verschieben.... | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003 2. Honda Africa Twin 3. Vespa 125 TS 4. Vespa P200E 5. Vespa 50 Special |
Verfasst am: 08.04.2019 14:57:55 Titel: Re: Nissan DataScan I |
| eraser hat folgendes geschrieben: | Hoi
3,0 158PS
ZD30DDTI
[/img]
Hast du die Testversion oder die Vollversion (gegen Bezahlung)?
In der Testversion sind nicht alle Funktionen verfügbar.
zirri | |
Verfasst am: 08.04.2019 16:31:30 Titel: |
Testversion.
Ich dachte, ich kann mit der Testversion auch Daten auslesen.
...zum Testen eben.
Dann werde ich mir halt die Lizenz kaufen, und hoffen das es geht. | |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 09.04.2019 10:13:35 Titel: |
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich mein du brauchst Nissan data scan2....
Kann ich bei mir aber gleich mal auslesen, hab das Kabel von ecutalk und hab beide Versionen aufn Laptop, kann dir in ca einer Stunde sagen welche Version du brauchst... Was ist das den für ein Kabel von ecutec? Kenn ich garnicht | |
Verfasst am: 09.04.2019 11:39:10 Titel: |
| eraser hat folgendes geschrieben: | Testversion.
...zum Testen eben.
Auf der HP steht dazu folgendes geschrieben:
"If you are unsure you can always download the Nissan DataScan I software and test the connection to your car before registering the software. The unregistered software is limited to monitoring 2 engine parameters via the Dashboard function. The Data Replay, Log Analyser and Trip Computer functions are also available for free use."
zirri | |
Verfasst am: 16.04.2019 12:54:22 Titel: |
Habe natürlich das Kabel von ecutalk, habe mich nur verschrieben.
Nachdem ich die NDS 1 aktiviert habe, hat es funktioniert.
Danke für die Tipps | |
