Bremsleitungen und Unterdrucksystem Y60 lang
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2586 Tagen gestartet!
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 10:43:22    Titel: Bremsleitungen und Unterdrucksystem Y60 lang
Hallo Männer,
hab da ein Problem. Trotz gefühlt 1000 Bilder und 25 beschrifteten Kartons grübel ich mir gerade den Kopf wund.
Ich arbeite gerade die Kraftstoff und Bremsleitungen auf die am Rahmen verlegt sind.
Kann mir mal bitte einer sagen WO und an WAS die Bremsleitungen VORN enden? Also die am Rahmen verlegt sind???
Hab die Leitungen kurz nach dem Nippel weggeknipst, weil die nicht mehr auf gingen.
Jetzt fehlt mir aber irgendwie das Teil wo der Rest dran ist. Hau mich, ich bin der Frühling
Ein Foto von dem besagten Teil wäre super. Ebenso das ganze drum herum, also ein Übersichtsbild.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas folgen. Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
Zweites Problem:
Ich habe hier alles sortiert, also alles was am Fahrgestell dran war nachdem ich die Karosse ab hatte liegt auf einem „Haufen“.
Jetzt ist mir da eine Unterdruckleitung in die Hände gefallen die auf keinem einzigen Bild drauf ist! Wut
Markant ist das T-Stück.
Kann damit einer was anfangen und mir auch davon ein Bild der Einbaulage und Position machen???
Auf der Vorderachse sind auch noch Befestigungspunkte, was gehört da dran?
Ich stelle gerade fest das ich mir zu viel Zeit damit gelassen habe. rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schonmal an alle Helfer!
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 12:43:43    Titel:
Bei der fotografierten Leitung dürfte es sich um eine Entlüftungsleitung handeln - wahrscheinlich Schaltgetriebe/Verteilergetriebe und/oder Vorderachse. Endet normalerweise im Motorraum im Bereich Kupplungs-Geber-Zylinder oder an der entsprechenden Stelle auf der gegenüberliegenden Seite.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 18:52:09    Titel:
YES hey Liebling, du bist mein Held.
Du liegst goldrichtig! YES ist die Entlüftung der Vorderachse. Vielen Dank.
Jetzt findet sich doch bestimmt noch ein netter Y60er Love it der mal ein Bildchen von dem anderen Problem macht.
Wo/ worin enden die Bremsleitungen vorn am Rahmen??? Vertrau mir
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 21:21:05    Titel:
hab den Thread zu spät gesehen. Morgen lieg ich eh wieder unterm Auto und versuche dran zu denken.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 21:45:09    Titel:
Danke schön. Winke Winke
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 10.04.2019 22:27:38    Titel:
Ich will hier nicht vorgreifen, aber normalerweise endet die Leitung vorm auf dem Rahmen höhe rechtets Vorderrad in einem Verteiler.
Unten Leitung nach hinten
Rechts rechtets Vorderrad
Links linkes Vorderrad
Oben Behälter.
Bin gespannt ob ich Recht habe und Matthias das Morgen bestätigt.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 08:21:02    Titel:
Die beiden Vorderräder haben einen gemeinsamen Bremsschlauch.
Nur wo wird dieser angeschlossen?
Wenn es da einen Verteiler gibt dann hätte ich den gern mal fotografiert bekommen.
Matthias macht das schon. YES
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 22:25:53    Titel:
Nur schnell mit dem Handy geknipst:
Unten am Rahmen laufen 2x Diesel und 2x Bremsleitung.
Rechts das fettige mit dem Schlauch ist die hydraulische Kupplung, der Schlauch geht ans Getriebe.
Der Bremsschlauch ganz links kommt von der Vorderachse hoch (mit Kabelbinder ist die Sperrenleitung dran)
Alle drei Bremsleitungen gehen an diesen Zwischenblock, welcher am Rahmen sitzt. Von dem aus gehen zwei Leitungen (die mit dem zweifachen Wendel) hoch an die Karosse und dann an der Spritzwand entlang zum Hauptbremszylinder. (typisch Japaner, alles für Rechtslenker konstruiert und dann nur die Leitungen rübergezogen).
Die Leitung mit Wendel rechts im Bild ist die der hydraulischen Kupplung.
Die Leitung zur Vorderachse geht genau hinterm Ölpeilstab in den Schlauch über (siehe Bild 1)
Der Zwischenblock sitzt an einem kleinen Blech, welches von außen an den Rahmen geschraubt ist. (Blick in den Radkasten rechts vorne.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.04.2019 00:12:32    Titel:
Ich würde behaupten wollen, es sind 3 Dieselleitungen (Vorlauf, Rücklauf, Tankbelüftung) und eine Bremsleitung. Die Tankbelüftung endet in der Nähe des Hauptbremszylinders.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.04.2019 06:51:03    Titel:
Es mag ja sein, dass es bei deinem Fahrzeug so aussieht.
Bei meinem Y60 LWB 2,8l Diesel Bj. 91 sind das zwei Diesel- und zwei Bremsleitungen nach hinten. Beide Bremsleitungen laufen am Rahmen entlang und münden im lastabhängigen Bremskraftregler. Dieser sitzt über der Hinterachse. Von diesem führt eine Leitung weiter zu einem weiteren Rahmenhalter. Von dort ein Schlauch auf die Achse, an der mittels T-Stück links und rechts verteilt wird.
Die Tankbelüftung läuft anderswo. Wo genau kann ich leider nicht sagen. Jedoch nicht dort.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.04.2019 07:19:20    Titel:
Vielen Dank Matthias. YES
Jetzt weiß ich erstmal wonach ich suchen muss!
Danke Danke Danke
