Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2698 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ |
Verfasst am: 19.04.2019 16:21:20 Titel: Bremsanlage am Jeep TJ verbessern bitte lesen. |
Hallo alle zusammen,
Mich würde eure Meinung interessieren, ich fahre eine Jeep TJ 4,0 bj 97 vorne Scheiben hinten Trommelbremsanlage.
Denkt ihr es macht viel aus vorne ebc gelochte und geschlitzte Scheiben mit den passenden Belägen zu fahren sprich 2 oder 3 mischbeläge.
Beim anbremsen von hoher Geschwindigkeit ist das mit der Serien Bremse nicht so der Hit
Hat jemand bei sich von normal auf solch etwas schon mal getauscht, ist ja jetzt nicht ganz so billig daher wollte ich mal
Hören was ihr dazu so meint.
Vorab Danke für die tips und Erfahrungen und ein schönes Osterwochenende.
Beste Grüße an alle ! | |
Verfasst am: 19.04.2019 17:04:16 Titel: |
| Du solltest deine Hinterachse auf Scheibenbremsen umbauen, dann wirds auch was mit Bremsen... Machen kann man viel, aber ob sich das dann auch rechnet. Innenbelüftete vernünfige Scheiben und EBC Bremsbeläge dazu, sollten da ausreichend sein. Du musst ja keine 2,5 to abbremsen. | |
Verfasst am: 19.04.2019 18:00:48 Titel: |
| Umbau hinten nicht möglich sonst kann ich nicht in der t2 Klasse starten... meinst du das bringt was forne richtig aufrüsten ? | |
Verfasst am: 19.04.2019 19:28:06 Titel: |
| Naja, wenn du im Gelände fährst und gelocht/geschlitzte Scheiben hast, dann kanns schon sein, dass es dir alles zusetzt. Deshalb nur normale Scheiben und gscheite Beläge. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Kissing Status: Verschollen
Verfasst am: 23.04.2019 08:45:20 Titel: Scheibe hinten |
| Späte TJ hatten teilweise Scheibenbremse hinten serienmäßig. | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 29.05.2019 14:29:34 Titel: |
| Beim Jeep Club Deutschland gibts einen namens Brummi, der hat was amerikanisches als Bremskraftverstärker in seinen TJ gebaut. www.jeep-club.de | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 29.05.2019 17:16:39 Titel: |
| Mal ne Zwischenfrage: Gibt es denn die Teile von EBC für den Jeep auch für den Straßenverkehr - REG-90 heißt das, glaube ich? Oder fahrt Ihr das Zeug einfach so? | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 30.05.2019 17:16:14 Titel: |
Na toll, für den Jeep gibt es die tatsächlich mit Zulassung, für den nicht. Mist!  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
