Elektrikfehler
Ratlosigkeit
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2577 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 19.04.2019 17:45:16    Titel: Elektrikfehler
Moin moin
Habe das Problem dass Radio und die Innenraumleuchten und Leselampem nur an geht wenn Licht min. Auf Standlicht geschalten ist.
Ich finde den fehler nicht... habe das ganze Armaturenbrett auseinander
Ich verstehe auch nicht wie die 3 Elemente zusammen hängen könnten...
Und die Schaltpläne aus dem WhB helfen mir nur gegenteilig traurig
Vielleicht kann mir einer helfen
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.04.2019 21:02:00    Titel:
hab jetzt kein Bock den ganzen Schaltplan zu studieren, aber mal als Tipp
auf dem weißen Stecker fürn Radio ist auch Standlicht mit drauf und Dauerplus und Zündungsplus
eventuell hat der Vorbesitzer da gebastelt und den Standlichtplus auf den Zündungsplus gelegt, weil das einer war der Immer mit Licht gefahren ist, und wenns Licht aus ist, ist alles andere auch aus, ist halt für die vergesslichen
und die Lampen für die Innenbeleuchtung haben normal ebenfalls Dauerplus und werden über Masse geschaltet, und dein Bastler hat den Dauerplus ebenfalls durchs Standlichtplus ersetzt, irgendwo wird also ein abgriff gemacht worden sein, der den Strom von woanders her bringt, so ne Stelle sollte eigentlich zu finden sein, ich würde direkt an den Lampen bzw am Sicherungskasten suchen
und vorher mal messen ob an den Lampen Dauerplus oder geschaltenes Plus und Masse anliegt
ansonsten sind Ferndiagnosen sehr schwer
achja eins geht auch noch, den Vorbesitzer fragen was er da gebastelt hat
viel Erfolg beim suchen
Azubi
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 08:19:28    Titel:
Also ich habe jetzt wenn (Licht an) 2x Plus auf dem stecker und mit Zündung 3x
An den Lampen muß ich mal messen.
Vom Vorbesitzer wurde nichts gebastelt, alles "original"
Ob der kabelbaum irgendwo durch ist und sich masse holt??
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
