Terrano II wassereinbruch bei regen
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:14:24    Titel: Terrano II wassereinbruch bei regen
nun hab ich entlich genug von meiner werkstatt seit jahren das gleiche problem wasser im beifahrerfußraum die haben schon wasserkasten abgedichtet ne entleerung an der lüftung
ich weiß nicht wo das wasser her kommt ist leider auch nicht immer
aber heute halt wieder
hat jemand ne idee?
gruß Torsten66
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:19:25    Titel:
(Front-)Scheibendichtung?
torsten66
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:21:25    Titel:
gute idee aber da stellt sich die frage wie kann ich das feststellen?
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:28:58    Titel:
Lass es mit dem Gartenschlauch mal kräftig "draufregnen"
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:40:00    Titel:
Bei mir (völlig anderes Auto) war der "Überlauf" der Heizungseinlässe verstopft und der Fussraum ist übernacht ca. 10cm hoch mit Wasser vollgelaufen.
Giess auch Wasser gezielt in die Heizungseinlässe und schau ob es irgendwo innen rausläuft.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 10:47:35    Titel:
an der Spritzwand sitzen auf der Beifahrerseite zwei Gummistopfen. Schau ob die noch drinne sind..?!
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 13:00:51    Titel:
Hast du Schiebedach?
torsten66
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 13:37:00    Titel:
ja habe schiebedach
aber es tropft irgend wo unter dem handschuhfach raus so weit kann ich das eingrenzen
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 16:11:55    Titel:
Dann sind vermutlich die Regenablaufleitungen des Schiebedaches verstopft.
Saubermachen (durchblasen) und dein Innenraum dürfte trockenbleiben.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 18:15:17    Titel:
bei mir hat es schon öfter reingeregned, und zwar jedes mal wenn das fenster offen war
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 18:44:03    Titel:
Ich hatte genau das selbe Problem auf der Beifahrerseite. Schraub mal das Kunstoffgeraffelgitter über dem Frischluftschacht aussen ab. Darunter befindet sich ein Blechdeckel, befestigt mit Blechschrauben und abgedichtet mit Kitt. Der Kitt war bei mir bröslich und durchlässig. Mach den Schweinkram einfach ab, schön mit Verdünnung sauber, ziehe eine schöne dicke Wurst mit Acryldichtmasse oder Silikon und schraub alles wieder zusammen.
Frag nicht wie lange ich gesucht habe, da kommen auch gute Werkstätten nicht drauf, weil sie sehr selten mit solchen Altmodellmacken konfrontiert werden.
Ich verwette meine Eier drauf, dass es dort reinläuft!
Wenn die Brühe nach Kühlwasser riecht, ist allerdings Dein Heizungskühler im A...!
Auch die Erfahrung habe ich als geprüfter INUK durch!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 18:58:59    Titel:
Wir werden uns schon einig...
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 21:09:46    Titel:
ich weis
war dein titel damals nicht eisbääär
SHIT_Expectations
torsten66
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 23:37:28    Titel:
die werkstatt hat da schon mal was gemacht aber keine ahnung was
sag mir doch einer wie ich die abdeckung abbekomme ohne sie kaput zumachen?
habs mal versucht aber dann aufgegeben weil ich nicht put machen wollte
gruß torsten
torsten66
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 23:41:04    Titel:
die kühlergeschichte stand auch mal in einer zeitschrift
da waren wohl wärmetauscher nicht richtig sauber gemacht worden und der sand hat sie dann zerstört aber so weit ich weiß ging das wasser dann in die fahrerseite
ablauft gedingse vom schiebe dach wo finde ich die chrissy?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503451 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
