Extrem um die Ecke schrauben?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 2592 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 13:51:06    Titel: Extrem um die Ecke schrauben?
Ich muss eine Schraube für das AGR am X-Trail lösen.
Diese liegt absolut unmöglich, ist unten im Auslass-Krümmer etwas versenkt, man hat zum Motor hin etwa 2 cm Luft.
ich denke, man müsste mit einer 14er Nuss, die selbst wiederum einen Außen-Sechskannt hat, das Ding lösen können.
Gibt es sowas irgendwo?
Oder einen um 2 Ecken Ringschlüssel, der nicht abgeschrägt ist?
Ich habe schon einen normalen Ringschlüssel abgeschnitten um dran zu kommen, aber natürlich ist diese Schraube auch extrem fest, brauche also einen verdammt langen Hebel.
Von Nissan scheinbar angedacht ist die Vorgehensweise: Abbau der Einspritzleitung, Abbau der Common Rail Anlage, Abbau des Ladeluftkühlers, Abbau des Abgaskühlers, Abbau der Hitzeschutzbleche (dafür auch den Turbolader), Abbau des Krümmers Hau mich, ich bin der Frühling (im Ernst!)
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 18:05:23    Titel:
Such mal unter dem Stichwort Durchgangsnuss oder Durchgangsratsche. Das sind Nüsse für spezielle Ratschen mit denen auch lange Gewinde festgedreht werden können, die Ratsche also im Sinne eines Ratschenschlüssels verwendet wird.
Exemplarisch ist der zweite Hit bei Googel (bei mir)
https://www.technolit.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.104.273/agid.2001.2002.2965.3199/ecm.ag/Durchgangs-Nuss.htm... [Link automatisch gekürzt]
Vielleicht hilft das weiter
Tim
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 18:24:36    Titel:
Ah ja, nie gehört!
Vielen Dank vom Frank
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 18:28:33    Titel:
Nun nur noch hoffen dass die Schraube nicht zu lang ist um in diesen Verhältnissen ganz raus zu gehen
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 18:31:00    Titel:
Doch, ist sie garantiert. Aber das Gegen-Gewinde sitzt im AGR-Ventil. Müsste sich also lösen lassen.
Ich habe ein altes Agr hier liegen zum Vergleich. Und ob ich nun die Schraube aus dem Bauteil entferne oder das Bauteil von der Schraube....wurscht!
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 19:01:44    Titel:
Nur kurz: Wieso der Umweg über Durchgangsnuss und Durchgangsratsche? Was spricht gegen den guten alten Ratschen-Ringschlüssel? Unsicher
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 19:08:45    Titel:
1. passt nicht um die Schraube drum, außerdem ist die Schraube im Krümmer ja versenkt, bzw. hat nur eine Aussparung nach unten, wo man dann unglaubliche 12 cm Luft bis zum Motor oder Getriebe hat.
2. ich brauche da was mit einem langem Hebel. Für die Obere Schraube brauchte ich einen abgeschnittenen Ringschlüssel mit 60cm Verlängerungsrohr (und hatte Angst, die Schraube zu demolieren)
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 19:35:11    Titel:
Ah stimmt, jetzt seh ichs. Der Versatz nach hinten...Uhhhh Unsicher
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 21.04.2019 12:17:06    Titel:
spontan hätte ich einen hazet 603-14 genommen und geradegebogen, abgesägt Rohr drauf
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.04.2019 12:23:41    Titel:
Nee, muss um die Ecke gehen.
Der Schlüssel muss nach unten gehen, dann ein paar cm zur Seite, dann nach oben, da kann das Rohr angesetzt werden und dass muss dann verdammt stabil sein.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 21.04.2019 14:42:03    Titel:
Sieht auf dem Bild wahrscheinlich anders aus als in echt, aber meine Idee war ein gekröpfter Ringschlüssel:
https://www.ebay.de/itm/Gedore-gekropfter-Ringschlussel-Schlusselweite-18-21-Serie-No-2-3-Stuck/333143791898?hash=item4d90ead91a... [Link automatisch gekürzt]
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.04.2019 16:41:26    Titel:
So ein Ding habe ich selbstverständlich hier, Unmengen davon.
Wenn, dann sowas, nur noch mehr gebogen, müsste etwa ne 120 - 150 Grad Biegung sein
https://www.ebay.de/itm/5-tlg-Set-Starter-Blockschlussel-8-22mm-gebogen-doppel-Ringschlussel-C-Form-CrV/292132477690?hash=item44... [Link automatisch gekürzt]
derBert
BeitragVerfasst am: 22.04.2019 08:03:53    Titel:
Was spricht dagegen, ein passend gebogenes Stück Stahl an eine Stecknuss zu schweissen? Theoretisch mag die Nuss das wegen Versprödung nicht, praktisch habe ich hier div. so entstandene "Sonderwerkzeuge" mit Stecknüssen oder Bits im Einsatz ohne das mir je eins gebrochen wäre.
Beste Grüße!
"derBert"
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 22.04.2019 09:07:03    Titel:
Nur Mal als Idee. Wenn du nicht mit dem Rohr arbeitest sondern den Ringschlüssel so ansetzen könntest das du mit einem kleinen Greifzug am anderen Ende Kraft ausüben kannst?
Oder eine Schlinge anbringst um mit einem Hebel zu arbeiten?
Wirklich doofe Stelle...... Nee, oder?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.04.2019 09:58:30    Titel:
Dagegen spricht: ich habe kein Schweißgerät
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
