Mit dabei seit Anfang 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2589 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1977 Ford F250 |
Verfasst am: 23.04.2019 10:40:18 Titel: Wasserkreislauf 1977 F250 |
erstens, mein Deutsch ist weit weg von Perfekt, so wenn ihr irgendwas nicht versteht, ich werde mein bestes tun um es abzuklären.
Ich habe ein neuer Kühler und neuen Thermostat (180F/82C) vor kurzem eingebaut. Ich habe drei Male versucht das Luft vom System zu ablassen, aber ich habe kein einziges Luftbläschen gesehen.
Jetzt zum Problem....der oberer Kühlerschlauch und Kühlertank werden heiß, deswegen denke ich dass der Thermostat funktioniert, aber die unter hälfte (oder 3/4) der Kühler und das Schlauch bleiben KALT. Nicht nur weniger warm, richtig kalt. Die schläuche zum Heizung werden auch warm und es bläst warmes Luft raus. Deswegen, denke ich dass die Pumpe in Ordnung ist.
Hat jemand irgendeine Idee was das Problem sein kann?
Danke
George | |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Nürnberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford F-100 |
Verfasst am: 23.04.2019 10:58:49 Titel: |
Hallo George,
wie lange hast du den Motor laufen lassen? Die alten V8 brauchen schon sehr lang, bis der komplette Kreislauf auf Themperatur kommt. Ich hab selbst einen F100 mit dem 360er Motor. Bis der warm ist, dauert es gut 10 Minuten im Stand.
gruß hot-rod | |
Verfasst am: 23.04.2019 11:04:08 Titel: |
Hallo hot-rod,
mindestens 15 Minuten, aber ich glaube es war fast 30 Minuten | |
