diverse Kleinigkeiten
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2570 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 12:55:12    Titel: diverse Kleinigkeiten
Hallo zusammen,
mich ärgern ein paar Sachen:
1. Am Bedienteil der Klimaautomatik sind alle Tastenbeleuchtungen ausgefallen. Kann man das reparieren? Auf E-Bay kleinanzeigen wird gerade ein Bedienteil angeboten - kann man das so ohne Weiteres tauschen? Sind 150 € für so ein Teil ok?
2. Es rappelt an der HInterachse hinten rechts beim Überfahren von Unebenheiten. Wenn der Wagen beladen ist, tritt es nicht auf. Es ist defnitiv rechts bzw. wenn man rechts über UNebenheiten fährt, links nicht.
Beide Stabilager und Koppelstange rechts getauscht (links ist die Entkoppelbare verbaut), ohne nennenswertes Ergebnis, obwohl die getauschten Teile total fertig waren. Bei der Gelegenheit auch Stabilager vorn + Koppelstangen getauscht. Stoßdämper und Federn haben erst ca. 10.000 km runter.
Mir ist aufgefallen, dass es bei den Stabilagern welche mit 18 mm und 20 mm Innendurchmesser gibt. Vielleicht mal die 18 mm probieren?! Oder hat noch jemand eine Idee?
3. Null Radioempfang, also wirklich null. Antennenkabel abgefallen? Da die Antenne sowieso nie sehr gut war, wollte ich die CB-Funkantenne einbauen und Radio und Funk damit betreiben. Geht das ?
Big Blue "The Mighty" Patrol
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 13:06:27    Titel:
Das Bedienteil kannst von mir um 100.- inkl Versand haben
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 13:36:39    Titel:
Hast PN
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 14:55:47    Titel:
Hinterachse kenn ich.......Lach. Schau mal in den Radkasten, der Plastikinnenkotflügel der das Tankrohr abdeckt ist locker. Bei Geschwindigkeiten ab 80 fährt der Wind drunter und bewegt es.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 15:56:18    Titel:
Nee, das ist es nicht. Den kenne ich schon, aber danke Grins
MF
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 19:41:54    Titel: Re: diverse Kleinigkeiten
Moin
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Das geht. Dafür gibt es Weichen im Handel.
Die Befüchtung wäre aber das du damit bei beiden Geräten mit Einbußen leben musst.
Aber besser als nichts wird es wohl sein.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 18:39:13    Titel:
Zum Geklapper: Bei meinem Terrano waren die Stoßdämpfer zwar OK, aber der Befestigungsbolzen bei den unteren Stoßdämpferaugen waren abgenutzt, und hatten dadurch Spiel.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 18:51:35    Titel:
Die Befestigungsbolzen sind doch an der Achse verschweißt? Wie löst man das Problem? Absägen und neu ranschweißen? Nicht Dein Ernst, oder?
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 07:33:03    Titel:
Wenn das die Ursache sein sollte, dann wirst Du wohl den Bolzen irgenwie erneuern müssen.
Bei mir hat es so ausgesehen:
Ich habe,- weil mr der Bolzen noch ausreichend stabil erscheint,- eine "Pfuschmethode" angewendet, und eine Aufdopplung mit einem extrahartem Epoxyd-Oberflächenharz-Glasfaser Gemisch draufgemacht.
Wie lange das halten wird wird sich zeigen.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 07:55:41    Titel:
Davon würde es aber wahrscheinlich nicht klappern, da zwischen dem Bolzen und den Stoßdämpfern eine Gummilagerung sein sollte.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 11:31:06    Titel:
@ MF: Danke für den Hinweis mit der Weiche
@ JOEEMM + Liebling: ich hoffe doch sehr, dass es das nicht ist, wobei mir gerade einfällt ... dem Taubenreuther ist bei der Demontage des alten Fahrwerks der Bolzen am Gewinde abgerissen. Ham' se wieder drangeschweißt.
Das Klappern ist m.E. auch erst seit der Behandlung mit Fluidfilm, jedenfalls habe ich es erst danach bewusst wahrgenommen. Kann natürlich ein Zufall sein, spricht aber doch dafür, dass es eine Stelle mit "Gummi drumrum" ist.
Ich krabble am Wochenende mal drunter.
Ansonsten ... wenn die Längslenkerbuchsen Spiel haben, klappert das auch?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 12:15:19    Titel:
In Sachen 'Pfuschmethode':
Dünnwandiges Edelstahlrohr gibt's als Halbzeug > Bucht
z.B. Edelstahlrohr 1000mm dünnwandig V2A / V4A Wandstärke von 0,2mm-1,0mm Edelstahl
und andere.
Mit Epoxy flächendeckend unterfüttern.
Und a Rua is.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 16:51:24    Titel:
Kontrolliere erstmal ob die schrauben der LL alle fest sind. Ansonsten kann das ja aber jede erdenkliche lose Schraube oder Blech verursachen....drunter krabbeln und alles checken...
Das dass Fluidfilm so schnell irgend nen Gummi anlöst glaube ich fast nicht...
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 21:54:33    Titel:
Schlomo hat folgendes geschrieben:
Fluidfilm dürfte Gummi gar nicht anlösen, da da meines Wissens überhaupt kein Lösemittel drin ist
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 22:17:46    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
Doch, geht recht schnell.
Ich habe die Hohlräume meiner Motorhaube leicht eingenebelt.
Natürlich läuft es dann vorne auf die Gummis (über den Scheinwerfern).
Diese sind dadurch aufgequollen. Sind jetzt ca. 5mm länger und deutlich weicher geworden.
ANMERKUNG: Fluid Film kann u.U. Gummiteile angreifen. An Kraftfahrzeugen betrifft dies, wenn überhaupt, Tür- und Fensterdichtungen. Empfindlich können Gummi- und Kunststoffteile aus CR (Neoprene), SBR, EPDM, IIR, CSM bzw. Nitrilkautschuk, Polyurethane und „Naturgummi“ sein. An solchen Teilen sollte Fluid Film nicht lange einwirken können. Nicht mit Lösungsmitteln/Verdünnungen entfernen, besser mit Spülmittel, Silikonentferner o.ä. .
Fahrwerksgummis, Manschetten von Antriebswellen etc. sind in intaktem Zustand gegen Fluid Film resistent.
Quelle
Chris
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
