Galloper
Kupplung
Jogibär
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2547 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2019 15:00:14    Titel: Galloper
Hallo Gemeinde
Ich fahre einen 2000er Galloper seid etwas längere Zeit lässt er sich schlecht schalten besonders der erste und der rückwärts und ist kraft los ich brauche das auto um ein Boot zu slipen geht nur im allrad und in der Untersetzung (Boot ca.2 t ). Ich habe schon die Kupplungs Flüssigkeit getauscht getriebe Öl hat eine Farbe so hellbraun ist klar und durchsichtig und kein glitzer drin.
Woran kann das liegen ?
Gruß Jogi
MF
BeitragVerfasst am: 28.04.2019 18:47:07    Titel:
Moin
Das sind ein Paar Info's aber der Kontext fehlt mir.
Welcher Motor?
Was am Auto ist kraftlos?
Wo mußt du slippen, bei 40% Gefälle?
Zum Getriebe, wann wurde das Öl gewechselt und welches Öl ist da drin.
Häufig ist ein falsches ÖL die Ursache für kratzen beim Schalten.
Die Kupplung kann natürlich auch das Problem sein, und sie trennt vielleicht nicht richtig,
darauf könnte deine Beschreibung auch deuten.
Hast du schon die einschlägigen Kupplungstest's gemacht?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Jogibär
BeitragVerfasst am: 28.04.2019 19:07:20    Titel:
Verbaut ist ein 2,5 TD intercooler mit 99 PS zum Getriebe Öl wechsel und sorte kann ich nichts sagen, die sliprampe so ca. 15-20 % . Im normalen Fahrbetrieb
Erster gang eingelegt Kupplung getreten bremse gelöst rollt der wagen auf ebener Fahrbahn.
Gruß Jogi
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 14:12:47    Titel:
hört sich so an, als ob Deine Kupplung nicht trennt - bedeutet dann wohl, einmal komplett neu
Gruß Rolf
Jogibär
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 21:36:06    Titel:
OK Danke
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
