Windgeräusche mit LED Lazerlamp Balken am Dach
Wer hat Erfahrungen oder Lösungen?
SEF003
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2548 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2019 19:38:22    Titel: Windgeräusche mit LED Lazerlamp Balken am Dach
ich habe meinen Sprinter mit Lazerlamps ST-12 Evolution ausgestattet, befestigt am Dach vorne oben. Leider habe ich jetzt extreme Windgeräusche, es geht bis zu einem 72dB Pfeifen. Jetzt habe ich bereits alles mögliche versucht das abzustellen, bin mir nicht sicher ob das die Kabel sind, oder vielleicht sogar die Lampen selber?
Diese Lampen sind ja weit verbreitet und generell sind die Teile auch genial (lichtmäßig), daher frage ich mal nach, ob hier jemand ähnliche Erfahrungen damit hat oder vielleicht eine Idee beisteuern könnte, wie diese Windgeräusche zu reduzieren wären.
Wie gesagt es geht nicht um ein leichtes Rauschen, sondern um richtig laute unangenehme Windgeräusche bis zum heftigsten Pfeifen.
Ich habe ein paar Fotos von der Montage beigefügt und hoffe auf Hilfe mit dem Problem.
Gruß, Stefan
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 07:48:21    Titel:
Die Lampen an der Stelle verursachen furchtbare Verwirbelungen, die sind für die Windgeräusche verantwortlich!
G-rüße aus Österreich
Hubsi
SEF003
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 08:29:53    Titel:
Danke, aber sind diese LED Balken nicht bei sehr vielen Fahrzeugen oben am Dach vorne montiert?Gerade auch im offroad Bereich…
derBert
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 08:32:27    Titel:
Denke ich auch. Wenn Du sie in den Winkel unter dem Alkoven baust, sollte das erheblich besser sein.
Beste Grüße!
"derBert"
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 08:53:43    Titel:
Die Geräusche entstehen vermutlich genau an einer bestimmten Kante. Die musst du entschärfen und dann dürfte es auch so gehen.
Die Stelle zu finden ist nicht leicht. Kannst du die Lightbars in den Langlöchern näher ans Auto ranschieben? Experimentier mal mit deren Positionen.
Und wenn das nichts hilft würde ich mit Klebeband und Pappe experimentieren.
Eine Kante/Öffnung/Kühlrippe überkleben, Probefahrt machen.
Wenn du den genauen Geräuschemissionsort kennst, kann man über eine Maßnahme nachdenken (Lightbars nachbearbeiten, Windleitbleche o.ä. ) - die bringen aber nicht viel, wenn du die Ursache nicht kennst.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 09:12:16    Titel:
Wir haben an einer Stelle, ein Stückchen Schaumstoff zwischen Kühlrippen und Scheibenrahmen geklemmt.
Und weg war das Pfeifen. Mann muss nur die passende Stelle finden.
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 14:37:11    Titel:
würde zuerst einmal die Langlöcher mit Panzertape abkleben und Probefahren. Als nächsten Schritt dann die Kühlrippen abkleben.
Auf den Bildern ist das schwer zu erkennen, aber was ist das Schwarze auf dem Dach, oberhalb des Lichtbalkens? Kann auch gut sein, dass durch die Lichtbalken der Luftstrom jetzt ungünstig gegen eine Dachkannte oder -Haube geleitet wird.
Da hilft wohl nur reichlich Tape zum testen und viel Geduld
SEF003
BeitragVerfasst am: 01.05.2019 17:50:25    Titel:
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Ich hatte auch schon versucht mit Tape alle möglichen Kanten und Löcher abzudecken, hat nichts geholfen. Die Kühlrippen werde ich sicherlich als letztes Abkleben. Auch ein verändern der Neigung und Nähe zum Dach hat nichts gebracht. Einbauposition kann ich nicht mehr ändern.
Jetzt habe einfach mal mit Tape die LED Balken von unten komplett zu geklebt, dass da gar kein Fahrtwind mehr durch kann - und das Pfeifen und Rauschen ist komplett weg. Sieht zwar im Moment noch richtig sch. aus, aber da muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, vielleicht ein Blech oder ein Kunstoff den ich vorkleben kann.
Ich denke bei meinem Sprinter schiebt der Fahrtwind die große Windschutzscheibe so heftig hoch, dass zwischen LED Balken und Dach einfach immer diese Geräusche entstehen. Ironischerweise gibt es jetzt bei Genisis Import doch auch das Kühlergrilleinbauset für den Sprinter, was es noch nicht gab, als ich gekauft hatte. Aber die LED Lampen sind auf Waldwegen schon der krasse Hammer - solange da keine Straßenschilder stehen...
Danke für Eure Hilfe es weiter zu probieren, hat geholfen.
Gruß, Stefan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.05.2019 19:52:03    Titel:
Hallo. Danke für die Rückmeldung.
Liebe Grüße Robert
Galloper-Joe
Don Rolf
BeitragVerfasst am: 03.05.2019 12:53:51    Titel:
Moin Stefan,
Auf den kleinen Bildern war das nicht so deutlich zu sehen, aber wenn man das 3. von Deinen Bildern mal vergrößert, dann sieht man auch sofort die Ursache für die extremen Windgeräusche.
Dass diese riesige Furche unter den Lichtbalken ein extremer Windfang ist, wundert dann nicht mehr wirklich Nee, oder?
Hast Du schon mal beim Hersteller angefragt, ob die da nicht vielleicht ein Abdeckblech oder ähnliches für anbieten?
Viel Erfolg
Gruß Rolf
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 03.05.2019 15:40:42    Titel:
Ich hatte das Problem mal an einer durchgehenden 52" Lightbar. Unerträglich laut. Die Kühlrippen haben sich in Schwingung versetzt. Versuche mal mit ein zwei Kabelbindern um den LED Bar drum rum die Schwingung der Kühllamellen zu dämpfen. Ich hatte damals Klettkabelbinder, weil die im Fußraum lagen. Sollte aber auch mit herkömmlichen gehen.
edit: Foto gefunden
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
SEF003
BeitragVerfasst am: 03.05.2019 20:45:02    Titel:
Na ja wenigstens tröstlich dass ich damit nicht alleine da stehe. Der Hersteller bietet keine Abdecktplatten für so etwas an. War aber ansonsten äußerst hilfsbereit. Das muss ich mir jetzt dann wohl selber basteln und irgendwie befestigen. Im Moment habe ich eine halbe Rolle Tape verarbeitet, der absolute Hingucker…
Jetzt habe ich neben dem Windproblem noch das Thema dass die LED Scheinwerfer obwohl sie ausgeschaltet waren bei starkem Regen angefangen haben zu flackern und ich alle Kabel ziehen musste. Vermutlich ist irgendwie Wasser in das Relais im Motorraum gekommen, und jetzt geht erst einmal gar nichts mehr. Selbst bei eingeschaltetem Schalter und Fernlicht tun die Lazerlamps jetzt keinen Mucks mehr. Dummerweise bin ich kein Elektriker…
Lg Stefan
407580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
