Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2739 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery 2 TD5 |
Verfasst am: 02.05.2019 09:43:26 Titel: Türschloss Discovery 2 öffnet nicht per Zentralverriegelung |
| Habe folgendes Problem bei meinem Disco 2. Die hintere rechte Tür veriegelt zwar per Zentralverriegelung, öffnet sich aber nicht. Läßt sich nur manuel von innen öffnen. Habe mal an den Kabeln gewackelt, der Schließblock erhält wohl einen Impuls "zuckt", öffnet halt aber nicht. Meine Frage, ist es sinnvoll direkt einen neuen Schließblock einzubauen oder läßt sich das Teil reparieren? | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 04.05.2019 12:35:06 Titel: |
klingt danach, dass der Schließmechanismus hakt, da ist doch bestimmt ne Feder oder sowas drinne... kann man das Ding zerlegen?
Grüsse, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 04.05.2019 23:45:33 Titel: |
| Beim Disco II ist das eine Einheit und die Feder gibts nicht,wie beim Defender oder D I. | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
Verfasst am: 02.11.2021 19:17:30 Titel: Re: Türschloss Discovery 2 öffnet nicht per Zentralverriegel |
| verydisco2 hat folgendes geschrieben: | | Habe folgendes Problem bei meinem Disco 2. Die hintere rechte Tür veriegelt zwar per Zentralverriegelung, öffnet sich aber nicht. Läßt sich nur manuel von innen öffnen. Habe mal an den Kabeln gewackelt, der Schließblock erhält wohl einen Impuls "zuckt", öffnet halt aber nicht. Meine Frage, ist es sinnvoll direkt einen neuen Schließblock einzubauen oder läßt sich das Teil reparieren? |
hast du das Problem gelöst bekommen?
Habe ein ähnliches Problem, allerdings gehen bei mir alle Türen nicht auf. Bis auf die fahrertür, schließmechanismus bewegt Sich aber.
Danke | |
Verfasst am: 10.11.2021 18:45:24 Titel: |
Hatte bei meinen Discovery II das selbe Problem: Zwei Schlösser öffneten nicht über die ZV und eins davon ließ sich irgendwann auch nicht mehr von innen öffnen.
Die Werkstatt meinte, das Problem ließe sich nur durch Tausch der Schlösser lösen, da der Motor im Schloß defekt wäre. Hatte damals ein bisschen gegoogelt, das Problem scheint beim Disco II der Klassiker zu sein.
Hab's dann einfach so gelassen ;-) | |
