Stehbolzen Krümmer Td5
Jetzt hat es mich auch erwischt
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7587 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 18:07:09    Titel: Stehbolzen Krümmer Td5
Heute aus der 80 000 Inspektion geholt.....dochte eigenlich es wäre der Langriemen der Quitscht traurig pustekuchen......fast alle Bolzen abgerissen rotfl
Nächste Woche wieder hinbringen.....dann bin ich arm *schluchtz*
bayard
1. Landrover Defender 110 STW
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 19:30:27    Titel:
Hi, kann mit Dir fühlen...
aber nachdem ich kein vertrauen in die Jungs habe hab ichs selber gemacht.
Winkelbohrmaschine ist sehr hilfreich... und nicht vergessen neue Krümmerdichtungen (bei den meisten sind 2 verbaut nachdem sie hauchdünne VA-bleche sind) und den Krümmer liebevoll und akribisch planen (planschleifen).
Der ist nämlich garantiert um 2-4mm verzogen (ich hatte danach 1 Woche Muskelkater in den Schultern).
Du glaubst nicht wie leise der TD5 danach war...
Grüße Ernst
...auch hier angekommen...
nitrox
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 19:40:31    Titel:
Mal so nebenbei, warum passiert das? Reißen sie nicht entweder recht schnell...so bis 20 000 km...oder sie halten halt?
bayard
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 21:07:41    Titel:
... das Gußmaterial ist zu dünnwandig.
Wenn das Teil so richtig heiß wird verzieht es den Dir. Und da walten richtig kräfte.
Aber wenn er mal so richtig verzogen ist, Deine Bolzen abgerissen sind, Du den Krümmer richtig gut geplant hast.... dann hast Du Ruhe.
Grüße Ernst
nitrox
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 21:15:51    Titel:
[quote="bayardAber wenn er mal so richtig verzogen ist, Deine Bolzen abgerissen sind, Du den Krümmer richtig gut geplant hast.... dann hast Du Ruhe.
[/quote]
Das beruhigt mich jetzt etwas Smile
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 21:16:42    Titel:
Am besten Alex, Du holst Dir die JE Stehbolzen. Beim Tuning hat man uns gleich diese empfohlen. Hilft Dir zwar nicht mehr direkt, aber vielleicht langfristig. Diese kosten ca. 40 Euro.
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:13:52    Titel:
@all: mit welchen geräuschen macht sich das Problem bemerkbar? bei mir quitscht es beim Beschleunigen im kalten zustand- aber nicht Riemen-Gequitsche, sondern richtiges Pfeifen. Ist aber auch nicht das normale Turbopfeifen... Kann es mit den Bolzen zusammenhängen???
bayard
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 13:47:50    Titel:
...unter umständen ja. da gibts aber vieles zu kucken... zb ob alle Schlauchverbindungen dicht sind...
Grüße Ernst
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 14:17:03    Titel:
bayard hat folgendes geschrieben:
Genau das hatten wir ja hier letztens im Forum und es ist mir auch schon passiert.
Gerne löst sich der 90° Bogen nach dem Turbolader in Richtung Ladeluftkühler. Hört sich gemein an das Geräusch, ist aber nur komprimierte Luft. Besorg mal ne vernünftige Schlauchschelle und tüddel das ganze möglichst sorgfältig wieder zusammen. Vielleicht ist das Problem dann wie von Zauberhand verschwunden.
Landy on
Gernot90
Klaus_S
BeitragVerfasst am: 22.08.2005 21:51:09    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
da scheinen ja ganz schöne kräfte zu wirken wenn es alle stehbolzen zerreißt,nur frage ich mich...wenn es nicht die stehbolzen zerbröselt,weil da stärkere drin sind, wo gehen denne die kräfte hin??vielleicht auf den zylinderkopf ??
BeitragVerfasst am: 23.08.2005 08:41:59    Titel:
Klaus_S hat folgendes geschrieben:
.... dann fliegt eben der stehbolzen samt gewinde raus Respekt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
