Lichtschalter die zweite
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7138 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 09:42:52    Titel: Lichtschalter die zweite
auftretender effekt:
seit einigen wochen "klemmte" das abblendlicht, nicht mechanisch, sondern nach dem einschalten brannte nur das standlicht, erst bei einmaligem aufblenden des fernlichts blieb auch das abblendlicht an
jetzt geht das auch nicht meher, birnen scheiden aus, alles funktioniert wenn ich auf fernlicht schalte, allerdings nur zum aufblenden, das fernlicht rastet in die dauerposition weder ein, noch leuchtet es, ich muss es ziehen wie bei aufblenden um wirkung zu erzielen...
was ist defekt? schalter, dann beide? relais? wo finde ich das, ist es bei dem scheibenwischerrelais hinter dem tacho?
tipps bitte, klar dass das am freitag abend passieren muss. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
erwähnte ich schon dass ich ein elektronik depp bin, ich glaube schon mehrach, oder?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 13:04:09    Titel:
Hört sich nach einer durchgebrannten Spule im Relais an... oder nach klebenden Kontakten selbiger...
Wo das Relais sitzt kann ich leider nicht sagen... aber ich tippe mal stark dass es das Relais ist...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 13:38:01    Titel:
Moin!
Beim Tdi findet man das Relais fürs Licht bei den Sicherungen vorm Schalthebel. Da sitzen 3 x gleiche Relais. Also ist das Testen sehr einfach.
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 13:41:13    Titel:
beim TD% sitzen die da glaube ich auch.
Einfach mal gleiches tauschen und probieren.
Abeer vorsicht, es gibt verschiede Relais.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 14:30:38    Titel:
Bei mir war's der Schalter und das Relais, und der neu eingebaute Schalter, der auch noch ne andere Polung hatte.
Greggy
live's a journey not a destination
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 13:47:38    Titel:
also Relais sind es nicht, zumindest nicht die vorne im sicherungskasten - durchgetauscht, scheinen alle zu funktionieren...schalter kann ja irgendwie nicht sein, wenn fernlichtschalter auch betroffen ist, oder? können ja kaum beide kaputtsein...
drive or be driven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 14:21:10    Titel:
so, hatte jetzt die komplette verkleidung rund um die beiden schalter runter (warum schraubt man ein 20gr. plastikteil mit 7!!! schrauben fest) und konnte so feststellen, dass der fernlichtschalter offensichtlich in der schaltposition: ein (nicht lichthupe) keinen sauberen kontaktschluß mehr hat. kurz mit schraubenzieherkopf überbrückt klickte auch wieder ein relais? vorne im bereich tachometer und siehe da das abblendlicht läßt sich wieder ein und ausschalten. gibt es ein Relais das fernlicht und abblendlich zusammen bedient und insofern die ursache sein kann, aber nicht das standlicht, weil das immer funktioniert? irgendwann möchte ich mal einen 1 wöchigen kurs in auto-elektronik machen...
für weiterführende tipps/erklärungen dankbar, weil ich würde natürlich gerne ein/das defekte teil austauschen
drive or be driven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 14:57:30    Titel:
keine AHnung.
Aber wenn´s geht ist doch in Ordnung...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 15:04:56    Titel:
...hast schon recht, bis es beim nächsten mal wieder spinnt...bin schon drauf und dran fernlicht und abblendlichschalter zu tauschen um auf nummer sicher zu gehen, aber das kann es ja auch nicht sein, garantiert ist es dann das Relais unddie schalter waren überflüssig....
drive or be driven
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 09:33:13    Titel:
Hi , so wie es aussieht ist dein Kombi-schalter (Fernlicht-Abblendlicht, Blinker) zum Herrn . Bei eingeschaltetem Fernlicht wird das Abblendlicht abgeschaltet .
Es kann alerdings auch sein , das dein Lichtschalter verschmort ist , dann funzt nur noch das Standlicht und die Lichthupe .
An welchem Schalter hast du denn gebrückt?
Oliver
Kannixweissnixtutnix
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 09:50:04    Titel:
an welchem Stromkreis hängen denn deinen 4 Zusatzlampen und über welche Relais?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 11:37:18    Titel:
die 4 zusatzlampen laufen nur bei eingeschaltetem fernlicht und laufen auch über den stromkreis...
gebrückt habe ich am fernlicht/blinker schalter am fernlichtkontakt...
drive or be driven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:35:28    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
d.h. du hast die Fernscheinwerfer nicht über Relais laufen?
Falls Nein, dann schnellstmöglich nachholen...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 14:37:21    Titel:
Kann mich nur anschliessen.
Klingt nach vorprogrammiertem Kabelbrand und/oder Kontaktschmorer.
Dringend mit Relais nachrüsten! Am besten pro Seite 1 Relais für jeweils Abblendlicht und 1 Relais für Fernlicht/Zusatzscheinwerfer. Erregerstrom vom Lichtschalter nehmen, also von den Käbelchen welche jetzt + auf deine Lampen führen.
FÚr die Masse nimmst du am besten auch ein neues und dickeres Kabel, welches du direkt auf den -Pol der Batt anschliesst.
So wird auch dein Licht heller!
Schaffst du auch ohne Electronicstudium. Smile
Hilft dir bei Landrover eh nix... rotfl
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 14:41:34    Titel:
die 4 dachscheinwerfer haben eigenes Relais an spritzwand - bin ja nicht lebensmüde... Winke Winke
aber welher schalter ist denn nun im ar...., abblendlicht (der sieht aus wie neu) oder fernlicht/blinker - welcher geht denn "serienmäßig" kaputt?
drive or be driven
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
