Mit dabei seit Anfang 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2549 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 260GE W460 |
Verfasst am: 13.05.2019 10:53:30 Titel: 280GE Kraftstoffpumpe / Relais prüfen (W460, Bj. 81) |
Hallo zusammen,
nachdem ich nun nach säubern des Tanks und der dichten Rücklaufleitung meinen G starten konnte, das nächste Problem:
Als ich mich an den gerade ergatterten Wagen "ranmachte" surrte die Spritpumpe beim einachlten der Zündung, wie´s gehört. Kam aber kein Sprit am Mengenteiler an. Also Strom gemessen an Pumpe: nur 10,8V aber genug um die Pumpe anlaufen zu lassen. Dann Spritpumpe ausgebaut und aus Kanister saugen lassen, fördert top!
Wieder eingebaut, und grrrr: Nun kommt gar kein Strom mehr an beim Einschalten der Zündung! Sicherung (die ganz rechte, richtig?) geprüft, die war ok. Sicherungskasten ausgebaut und festgestellt: sieht nicht nach Originalrelais da drin aus (siehe unten).
Also erstmal Pumpe Fremdbestromt und aus Kanister saugen lassen: Siehe da, Wagen läuft, juhu!
Nun bin ich nich gerade der "Crack" in Sachen Elektrik. Weis zwar wie das zur Spritpumpe technisch funktioniert, aber viel mehr nicht. Daher hier mal paar Bilder. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen wie ich bei der Fehlersucche am besten vorgehe. Plus Kabel an Pumpe und auch hier am ist jedenfalls das schwarz/rote. Sprich wahrscheinlich vom Zündkontakt an loslegen und messen wo noch 12 V beim Einschalten der Zündung anliegen, richtig? Aber eben wo ist die Frage bei den komischen hier (vielleicht weis auch jemand bescheid, was da noch original ist und was nicht...):
DANKE und Grüsse!
Max
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 13.05.2019 13:36:00 Titel: |
| Als erstes mal den braun gefärbten blauen Leitungsverbinder durch was Anständiges ersetzen. Das sieht nicht gesund aus. | _________________ Schönen Gruß
René
 Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 13.05.2019 19:51:07 Titel: |
also wenn das das benzinpumpenrelais ist dann ist das nicht original !!
der ge 280 hat ein elektronisches pumpemrelais was im motorraum fahrerseits in höhe des federbeins sitzt
das hat auch die aufgabe hat nach einschalten der zündung ohne motorstart nach einer sekunde abzuschalten UND die drehzahl zu begrenzen
siehe dazu
https://www.hanshehl.de/tipp98-2.htm#b253 | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 14.05.2019 07:00:49 Titel: |
Der G hat keine Federbeine- zumindest nicht der 280GE ;) Und bei meinem ehem. 461er war das im Innenraum unter dem Armaturenbrett. Aber da kann ich nächste Woche noch mal schauen.
Aber sonst hat polaris Recht; da ist nicht viel Original. Das Twin-Relay- Module gab´s mit Sicherheit nicht in Original. Möglich das damit jemand das nicht ganz billige Kraftstoffrelais ersetzt hat. Ob es die gleiche Funktionalität hat, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Allgemein gilt, alles, wo keine Mercedes- Nummer drauf steht (auch auf und Sockeln sind die drauf) ist erst mal zu hinterfragen. Hans Hehl ist mit dem Umbau seines 280er da ein guter Anhaltspunkt. Das Auto ist übrigens nächste Woche wieder im Einsatz  | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 280GE |
Verfasst am: 15.05.2019 22:06:33 Titel: |
Da hat Rene recht, sitz oberhalb der Haubenentriegelung. Das ist mit Sicherheit kein originales, das hätte ich glaube es waren 6 oder 8 Anschlüsse.
Einfach mal die Hans Hehl Seite besuchen da ist es genaustens beschrieben.
G-ruß Meister | |
Verfasst am: 16.05.2019 06:16:12 Titel: |
| Interessant.... Meines war in Motorraum. | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
