Nissan Patrol K160 Turbo Schwungscheibe
Mercedes2435
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2546 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 09:17:00    Titel: Nissan Patrol K160 Turbo Schwungscheibe
Bei meinem K1603,3td ist die Kupplung hinüber, ich habe allerdings noch eine neue Verstärkte Kupplung allerdings für Sauger liegen wo die Kupplung ja etwas kleiner ist.
Kann ich da einfach die Schwungscheibe tauschen oder gibt das Probleme?
Die Schwungscheibe vom Turbo ist ja einiges dicker als die vom Sauger.
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 13:02:38    Titel:
Würde ich nicht machen.
Kleiner und leichter bedeutet das du 1. weniger Drehmoment bei gleichem Anpressdruck übertragen kannst und 2. das Gewicht nicht stimmt, wofür die Kurbelwelle berechnet wurde.
Du würdest den Schwingungen freie Bahn für einen Ermüdungsbruch an der KW lassen.
Wieso willst du den verstärken?
Hattest du Probleme mit der Kupplung oder gefällt dir die farbige Druckplatte so gut?
Mercedes2435
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 14:50:23    Titel:
Danke für die Antwort, ich hätte es mir schon fast gedacht.
Die alte Kupplung ist auf und eine verstärkte für den Sauger hätte ich noch liegen, aber dann werde ich wohl eine passende neue besorgen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.153  Sekunden
