Nissan K160 SD33T Anhängelasterweiterung!
TD3.3
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2541 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 3.3TD
BeitragVerfasst am: 22.05.2019 19:40:25    Titel: Nissan K160 SD33T Anhängelasterweiterung!
Hallo Patrolfreunde!
ich hab einen kurzen K160-SD33T Bj. 09/87 und möchte gerne Anhänger mit bis zu 3,5T damit ziehen wegen Umzug.
momentan sind leider nur 2450Kg eingetragen, was auch dem eingetragenen zulässigen Gesamtgewicht entspricht.
Eine TOBO B85 Kupplung ist angebaut wie im Anhang
Jetzt hab ich in einem Forum ein Gutachten gefunden, jedoch sind hier nur die Modelle W160 bzw. K260 erwähnt.
Die HerstellerNr. stimmt jedoch mit 7105, muß nun eine der angegebenen TSN und ASN ebenfalls mit dem
Fahrzeugschein übereinstimmen, sodaß ich dieses Teilegutachten für die Anhängelasterweiterung meines Büffels
verwenden kann?
Teilegutachten Nr. 26TG0270-00
Gerhard
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 22.05.2019 20:16:03    Titel:
Vielleicht hilft es ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.05.2019 00:13:32    Titel:
von Nissan gibts für den K160 nur 3,2t
wenn einer von den Typen auf deinen zutrifft, kann ichs dir runter laden
dein D-Wert ist aber vermutlich auch zu niedrig für 3,5t, da brauchst nen D-Wert um die 14,3 mindestens
TD3.3
BeitragVerfasst am: 24.05.2019 14:55:26    Titel:
Danke!
die 7505 394 0029 passt genau zu meinem Fahrzeugschein, kann gut sein, dass der kurze 160er bloß 3,2T genehmigt kriegt.
Aus dem Gesamtgewicht 2.450Kg in Abhängigkeit der Anhängelast bei genau 3.140Kg ergibt sich exakt ein D-Wert von 13,5,
welchen ich habe, da beschränkt mich die Anhängerkupplung schon mal.
Ist das oben ein Teilegutachten? Das brauch ich und damit muß ich dann zum Tüv oder Dekra, was brauch ich außer diesem Teilegutachten?
was kostet der Spaß bei Tüv, Dekra?
Falls der Tüvler dann "Geländefahrzeug" eintragen will, bleibt mir dann auch der Eintrag LKW-Geschlossen erhalten wegen der
günstigen Steuer?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 20:41:38    Titel:
Der ändert doch nicht den Fahrzeugtyp nur weil die Anhängelast erhöht wird Smile
GTÜ kostete Reifen mit Felgen "eintragen" also die Abnahme 50 EUR, denke nicht, daß die anderen groß auseinander liegen. Nennt sich Änderungsabnahme.
Meiner hat 2,8 to eingetragen, 3,2 to wäre mal interessant, hab 7606 bzw. 305 und 0015 falls da jemand was haben sollte nehm ichs gern.
TD3.3
BeitragVerfasst am: 04.06.2019 22:30:31    Titel:
na gut, Hauptsache er lässt das LKW geschlossen stehen, dann passt das scho.
ich hab genau Das, was Du suchst, hast PN! Winke Winke
Wer noch für W160/K160, W260/K260 das Teilegutachten braucht, bitte melden!
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 18:22:37    Titel:
Top, danke Dir YES
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 12.06.2019 14:52:30    Titel:
meinem w160 3,3 SDT wurde vom Vor- und Erstbesitzer nach ca einem Jahr ein anderer Anhängebock druntergepflanzt und dieser dann mit einer zul. Anhängelast von 3500 Kg bei max 70 km/h eingetragen Unsicher
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
deq
Mit dabei seit Ende 2018
1. 84´Patrol W160
BeitragVerfasst am: 12.06.2021 17:34:32    Titel:
ich habe einen W160 7105 361 0030. Gibt es für diesen Patrol auch eine Anhängelast Erhöhung?
gruß
deq
100504196 Angriffe abgewehrt
