...und hat diesen Thread vor 2519 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 29.05.2019 09:48:33 Titel: Reifen flicken |
am PKW meiner Frau war eine Schraube in der Lauffläche.
War nun bei der nächstgelegenen Hinterhofwerkstatt um das richten zu lassen.
Die haben mit einer Art Korkenzieher von aussen eine rotes "Band" reingedruckt.
Das "Band" fühlte sich so nach einem Gummi-/Wachsgemisch an.
Ich fragte dann ob so eine Reparatur erlaubt ist, sie meinten dann es gäbe mehrere Möglichkeiten.
Bin nun ein wenig unsicher ob das so OK ist.
Was meint ihr?
Gruss
Joachim | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: New Jersey / USA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2004 2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008 3. ex-Jeep Wrangler YJ 4.0 1993 |
Verfasst am: 29.05.2019 10:22:36 Titel: |
Servus Joachim,
ich hab sowas auch schon des öfteren hinter mir und es hat immer gehalten, auch im Geländeeinsatz und bei hohen Temperaturen. Das ist eigentlich eine sehr gängige Methode, Laufflächen zu reparieren (an der Flanke funktioniert sowas natürlich nicht). Solche Reparatursets kann man sich auch selber besorgen; hier im Forum gibt es sogar einen eigenen Thread dazu. Ich kann Dir aber nicht sagen, inwiefern die Qualität des Füllmaterials eine Rolle spielt und woran man diese Qualität erkennt.
Viele Grüße
Martin | _________________ "Offroading is the most fun, you can have with your cloths on." (Bruce Garland, Australian Rallyedriver)
Verfasst am: 29.05.2019 10:24:51 Titel: |
Hallo Martin,
danke für die Info - das beruhigt ein wenig.
Ich dachte bisher immer bei so einer Reparatur wird von innen eine Art Gummipilz eingezogen,
dass da nur von aussen was reingesteckt wird war mir neu.
Joachim | |
Verfasst am: 29.05.2019 10:25:19 Titel: |
Verfasst am: 29.05.2019 10:37:29 Titel: |
Danke für das PDF.
Laut diesem ist die Reparatur nicht fachgerecht da nur von aussen repariert wurde.
Schade, das wollte ich nicht lesen ...
EDIT:
Gerade mit einem Reifen Fachhändler telefoniert ....
Die Reparatur von aussen ist nicht zulässig, bzw. vom TÜV freigegeben.
Nachreparieren kann man auch nicht da durch die erste Reparatur das Loch zuweit geweitet wurde.
D.h., so weiterfahren oder einen neuen Reifen.
Dumm gelaufen, bzw. an den falschen geraten. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Franken
| Fahrzeuge 1. Hilux mit Wohnaufbau 2. King Quad |
Verfasst am: 29.05.2019 21:22:49 Titel: |
Nur mal so am Rande...
Was hast Du gezahlt dafür?
Ich repariere alle meine Reifen (bis aufs Moped) auf die Art und es ist ne Geschichte von wenigen Minuten mit nahezu keinem finanziellen Aufwand 10 solche "Würste" kosten nichtmal 1€ ....
Verlangen würde ich dafür nicht ernsthaft was......
Tim | |
Verfasst am: 30.05.2019 00:03:53 Titel: |
ich hab bestimmt schon 50 Reifen so geflickt, hat immer gehalten, geht halt nur in der Lauffläche und wenn das Loch nicht zu groß oder ausgefranst ist, und früher hieß es das man nur SR und HR damit flicken darf, VR nicht mehr
so ein Pilzstopsel ist zwar etwas besser, repariert aber den zerstörten Stahlgürtel auch nicht,
somit seh ich da kein großen Vorteil, aber wenns dich beruhigt, kannst dir ja immer noch nen Pilzstopsel reinmachen lassen | |
Verfasst am: 30.05.2019 07:38:37 Titel: |
Der Monteur hat ca. 10min rumgemacht.
als erst mit einer Art Korkenzieher von aussen das Loch vollends durchstossen und ein paar mnal auf ab bewegt,
dann mit einem anderer Teil die Wurst reingedrückt.
Hat ein paar mal mit dem Korkenzieher nachgearbeitet da er die Wurst nicht reinbekommen hat.
Korkenzieherdurchmesser war so ca. 3-4mm.
Hat 10€ in die Kaffeekasse gekostet. | |
Verfasst am: 30.05.2019 09:49:01 Titel: |
Kaffeekasse geht klar. Je nachdem wie Stabil der Reifen ist kann es schon mal anstrengend sein die Wurst da rein zu bekommen. Vor allem wenn man Straßenreifen gewohnt ist und dann auf Offroadreifen rüber geht ;)
Ich tät mir keine Sorgen machen, außer Du fährst über 180 oder so.... Hochgeschwindigkeitsreifen darf man eh nicht reparieren aber ich kenne die Grenze nicht....
Tim | |
Verfasst am: 03.06.2019 14:29:35 Titel: |
| Timhilux hat folgendes geschrieben: | Kaffeekasse geht klar. Je nachdem wie Stabil der Reifen ist kann es schon mal anstrengend sein die Wurst da rein zu bekommen. Vor allem wenn man Straßenreifen gewohnt ist und dann auf Offroadreifen rüber geht ;)
Tim |
das Profil auf dem Bild sieht jetzt nicht nach Offroadreifen aus | |
Verfasst am: 03.06.2019 16:43:08 Titel: |
| wie ich schon schrieb .... PKW meiner Frau. | |
Verfasst am: 03.06.2019 21:46:14 Titel: |
OK, jetzt seh ichs auch. Warum man sich bei den Reifen so anstrengen muss hab ich keine Ahnung...
Hier mal die Letzte Aktion bei Jimny-Werks-Reifen. War easy, die werden übrigens in den nächsten Wochen ausgetauscht.
Tim
PS: Die Reihenfolge solltet ihr euch umgekehrt denken
Verfasst am: 04.06.2019 00:56:43 Titel: |
so ne Spax kann man aber auch locker drin lassen, wenns eine ist bei der das Gewinde bis zum Kopf geht
ich hab mir mal auf der Autobahn was eingefangen, muß ein Brett mit Nagel gewesen sein
hatte jedenfalls nach 5 min dann nen Platten, zum Glück stand ich da schon aufm Baumarktparkplatz
bin dann in Drive Inn, weils dort nen Kompressor gibt und hab erstmal Luft rein und geschaut was los ist
hab dann ne 6er Spax reingedreht und bin nach Hause gefahren, hat wunderbar gehalten, kein Druckverlust
seitdem hab ich immer ne 6er Spax im Handschuhfach für den Notfall
Verfasst am: 04.06.2019 07:40:50 Titel: |
Sehr schön
Bei besagter Spax kam es zu einem schleichenden Platten und der Reifen war innerhalb einer Woche gefährlich platt. Sonst hätte ich das evtl gar nicht bemerkt.
Zum Thema Unterwegs. Ich hab das Reparaturkit immer im Auto - nimmt zwar mehr Platz weg als die 6er Spax aber irgendwie gibts mir ein besseres Gefühl (als da ne Schraube rein zu drehen um den Luftverlust einzustellen )
Man muss sich halt zu helfen wissen unterwegs.
Ich hab auch schon 3 Würste nebeneinander reingepackt um dann seeeeehr vorsichtig 30km nach Hause zu fahren. Den Reifen hab ich dann aber aussortiert.
Tim | |
