Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Loffenau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2545 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.07.2019 22:03:46 Titel: Hinterachsdifferential Terracan - LSD ? |
Hallo liebe Offroader,
habe kürzlich einen Hyundai Terracan erworben. Von hinten kommen ab 80 Km/h manchmal heulende Geräusche. Ich vermute vom Differentail. Ist ein bekanntes Phänomen beim Terracan.
Nun wollte ich mal das Öl wechseln, weil der Vorbesitzer das nie gemacht hat.
Aber was für ein habe ich denn nun genau. Der Terracan wurde wohl sehr häufig mit einem an der Hinterachse ausgeliefert.
Ich habe folgenden Test gemacht :
Fahrzeug hinten aufgebockt, Wahlhebel auf N und die Räder auf beiden Seiten nach vorne und hinten gedreht.
Drehe ich das Rad nach vorne, egal ob links oder rechts, bleibt das andere Rad stehen.
Drehe ich das Rad nach hinten, egal ob links oder rechts, dreht das andere Rad in die entgegengesetze Richtung (nach vorne)
Möglichkeit 1 : Die Reibscheiben sind verschlissen durch falschen Öl oder Laufleistung und deshalb dreht das Rad beim vorwärtsdrehen nicht mit. Aber warum dreht es dann beim Rückwärtsdrehen nach vorne.
Möglichkeit 2 : Mein Terracan hat kein .
Nach einem Zettel oder Plakette mit der Aufschrift 'LSD' habe ich Ausschau gehalten. Jedoch nichts gefunden.
Danke & Gruß
Francesco | |
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero IV |
Verfasst am: 04.07.2019 11:58:09 Titel: |
Eigendlich hatten alle 2,9 Liter Diesel ein .
Egal ob deutsche oder andere Auslieferung, bei den 2,5er und Benziener
bin ich nicht sicher.
Hyundai wollte als original Öl Infilrex 33,
das kannte niemand und so wurden einge (auch in der Vertragswerkstatt) mit falschem Öl gekillt.
Der Rest starb meist an mangeldem Ölwechsel.So alle 2-3 Jahre sollte das raus.
Wechsel mit 75W140 mit Zusatz und hoffe das nicht alles Verschlissen ist.
Die Räder sollten in beide Richtungen mitdrehen und nicht entgegengesetzt. | |
Verfasst am: 07.07.2019 16:56:55 Titel: |
danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt noch ein bisschen im Netz gestöbert und auch noch einen recht alten Beitrag von Dir gefunden, wo Du meinst, dass fast alle Terracans ein hatten, aber eben nicht alle.
offroadfr
Bekomme ich kein Problem, wenn ich jetzt ein W140 einfülle und vielleicht doch einen der wenigen Terracan ohne habe ?
Francesco | |
Verfasst am: 08.07.2019 20:06:32 Titel: |
Verfasst am: 08.09.2019 18:43:50 Titel: |
Habe vor einer Weile 75W-140 API GL 5 mit LS Zusatz eingefüllt.
Danach habe ich bewusst Situtionen herbeigeführt, in denen das hätte Sperren müssen. Das habe ich immer wieder gemacht. Aber bis heute leider 0 Sperrwirkung :/
Sind dann wohl die Lamellen hinüber.
Hat die schonmal jemand getauscht ?
Gruß | |
Verfasst am: 09.09.2019 11:59:25 Titel: |
Möglicherweise sind die Lamellen nicht einzeln zu kaufen.
Einfacher ist es dann ein gutes vom Verwerter einzubauen.
ARB Sperre geht auchaber ich fand das immer sehr angenehm zu fahren. | |
