Heckwischerschalter unter Spannung + wird warm...?
(Woran kann's liegen?)
Ma-Ke
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2526 Tagen gestartet!
1. MB 300GD W460.3 (86)
2. MB W124 300TD (91/92)
3. MB T1 307D (83)
4. Suzuki GSX 400 E (83)
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 17:12:56    Titel: Heckwischerschalter unter Spannung + wird warm...?
Moin.
Bei meinem 1986er W460.333 / 300GD war der Heckwischerschalter immer beim Fahren warm.
Der Heckscheibenwischer geht z.Zt. nicht, das ist aber eine andere Baustelle.
Den Stecker vom Heckwischer habe ich abgezogen (falls da ein Kurzschluss wäre), Schalter wird trotzdem warm.
Die Schalterbeleuchtung geht nicht wenn das Licht an ist.
Also habe ich den Schalter ausgebaut: Nr. 611 545 00 19
Der Stecker dahinter:
8 grau-grün
1 braun-schwarz
3+6 schwarz
7 braun
4 schwarz-weiß (mit zusätzlichem gestricheltem Aufdruck)
5 nix
Durchgemessen, bei Zündung aus:
7-1 ca. 7 Volt
6+3-1 ca. 4 Volt
bei Zündung an:
7-1 ca. 4 Volt
6+3-1 ca. 8 Volt
6/3-8 ca. 12 Volt
1-8 ca. 4 Volt
6/3-4 ca. 12 Volt
Die (neue 100 Ah) Batterie bleibt mehrere Tage voll und entläd sich nicht.
In meinem Büchli-Buch finde ich den Schalter nicht im Stromlaufplan.
1. Was kann die Ursache sein,
2. wie kann ich die weiter eingrenzen und
3. wie löse ich das Problem?
(z.Zt. habe ich den Schalter erstmal ins Handschuhfach gelegt)
Ma-Ke Smile
You can drive fast - I can drive anywhere.
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 05.06.2019 19:18:52    Titel:
P.S.: Ich hatte mich gewundert warum alle 3 Schalter (Heckscheibenwischer + Heckwischwasser + Heckscheibenheizung) die gleiche Nummer haben und ich beim Googeln andere Schalter finde - die Nr. 611 545 00 19 ist nur die "Hülle" bzw. "Ummantelung des Schalters! der Schalter da drin hat die Aufschrift "geschwungenes M im Kreis" 1459. 12V 8A Mercedes-Nr- 002 545 53 07
Ma-Ke
3. MB T1 307D (83)
BeitragVerfasst am: 11.06.2019 22:50:20    Titel:
Moin.
Ich habe mittlerweile herausgefunden dass das Schaltbild vom Schalter wahrscheinlich so aussieht:
Und am Stecker der am Heckscheibenwischer angesteckt ist sind übrigens 4 Kabel:
Braun, Grün, Schwarz + gelber Streifen, Schwarz.
Ma-Ke Smile
BeitragVerfasst am: 12.06.2019 05:17:18    Titel:
Dann würde ich ihn zerlegen und reinigen.
Oder einen neuen kaufen.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
