...und hat diesen Thread vor 2625 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.06.2019 16:33:08 Titel: Compass Limited 2.4 CVT 4x4 |
Hallo liebe Kollegen, vor 2 Jahren habe ich mir einen Compass gekauft und im laufe der Zeit ein paar Sachen verändert, die das Auto erwachsener machen.
So war der Ursprung:
Dann habe ich die Fascia des US Modells verbaut um einen besseren Böschungswinkel zu bekommen und für die Optik 60 mm Spurverbreiterungen v. u. ht. draufgemacht.
Zugösen rechts und links (natürlich nur um andere rauszuziehen)
Radlaufschutz
und die 40mm Höherlegung ist auch schon da, Fotos folgen wenn sie drin sind.
In Planung sind auch noch andere Reifen, wenn ich einen Prüfer finde, der mir die 235/55 R18 abnimmt.
Die haben einen um 3,2% größeren Abrollumpfang.
Das Auto hat eine Bodenfreiheit von 21cm plus 4 cm Höherlegung und wenn das mit den Reifen klapp kommt noch ein cm dazu. Dann bin ich bei 26 cm Bodenfreiheit, die den kleinen neben der elektronischen Traktionskontrolle und Diff-Sperrfunktion ganz schön brauchbar machen. | |
