Compass Limited 2.4 CVT 4x4
...und hat diesen Thread vor 2588 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2019 16:33:08    Titel: Compass Limited 2.4 CVT 4x4
Hallo liebe Kollegen, vor 2 Jahren habe ich mir einen Compass gekauft und im laufe der Zeit ein paar Sachen verändert, die das Auto erwachsener machen.
So war der Ursprung:
Dann habe ich die Fascia des US Modells verbaut um einen besseren Böschungswinkel zu bekommen und für die Optik 60 mm Spurverbreiterungen v. u. ht. draufgemacht.
Zugösen rechts und links (natürlich nur um andere rauszuziehen)
Radlaufschutz
und die 40mm Höherlegung ist auch schon da, Fotos folgen wenn sie drin sind.
In Planung sind auch noch andere Reifen, wenn ich einen Prüfer finde, der mir die 235/55 R18 abnimmt.
Die haben einen um 3,2% größeren Abrollumpfang.
Das Auto hat eine Bodenfreiheit von 21cm plus 4 cm Höherlegung und wenn das mit den Reifen klapp kommt noch ein cm dazu. Dann bin ich bei 26 cm Bodenfreiheit, die den kleinen neben der elektronischen Traktionskontrolle und Diff-Sperrfunktion ganz schön brauchbar machen.
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.06.2019 12:04:37    Titel:
Find den richtig schick YES
Die Eintragung der Reifen dürfte kein Problem sein, wenn du per Tachoüberprüfung
nachweisen kannst, dass dieser nicht zu wenig anzeigt.
Notfalls kann man den Tacho bestimmt anpassen.
316 Angriffe abgewehrt
