Defender kleine Heckscheiben
Hat da jemand schon mal Maß genommen?
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2503 Tagen gestartet!
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 27.06.2019 10:05:47    Titel: Defender kleine Heckscheiben
ich würde gerne eine der kleinen seitlichen Heckscheiben durch ein (Alu)Blech ersetzen, um hier Durchführungen für Kabel einzubringen.
Hat jemand zufällig die Fenster mal ausgebaut und vermessen? und kann mir die Maße ggf. zur Verfügung stellen?
Das wäre super klasse!
Aka
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.06.2019 15:40:58    Titel:
Ich hab die Scheiben ausgebaut und die Form auf ein Blech übertragen und dann ausgeschnitten.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 27.06.2019 19:48:28    Titel:
Ja das wäre der gangbare weg. Würde sie nur gerne direkt mit allen Löchern etc. Lasern und pulvern lassen, und hab keine Lust die Scheibe aus und wieder einzubauen. Wobei bei den Temperaturen ein wenig Durchzug nicht tragisch wäre. Mal sehen, ggf. mach ich das einfach ohne pulvern, dann ist bis abends der Lack getrocknet..
Aka
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.06.2019 12:09:15    Titel:
Ich hatte noch Blech in Wagenfarbe vom Einbau der Seitenfenster. (110 HT). War aber fast zu dünn, was dickeres wäre besser gewesen.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 29.06.2019 15:30:07    Titel:
Soweit ich weiß hat die Scheibe 4mm Dicke.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.07.2019 15:32:02    Titel:
AkaAlias hat folgendes geschrieben:
Das kommt hin.
Hab die Scheibe leider nicht im Zugriff, sonst könnte ich mal messen, sorry.
100503600 Angriffe abgewehrt
