Mail-Probleme mit Thunderbird
(oder andere Ursachen?)
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 7134 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 19:46:04    Titel: Mail-Probleme mit Thunderbird
1. Mails an mich kommen teilweise nicht an, oder sehr verspätet
2. Mails von mir kommen teilweise nicht an
3. Mails von mir tauchen teilweise nicht im Ordner "versendet" auf
4. Die Benachrichtung über Forums-PNs funktioniert nur selten
5. Auffällig ist, daß die eine Mailadresse wesentlich häufiger davon betroffen ist
Was kann man tun?
Ich habe jetzt die Mailadresse fürs Forum geändert.
Übrigens: auch der Internetzugang funktioniert zeitweise fast überhaupt nicht, dann nur über das rebooten des Rooters - ist der gleiche Provider wie bei der einen Mailadresse.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 00:10:35    Titel:
Hmmm...
das können sehr viele Problemchen sein...
Wenn sich Dein Internet Zeitweise verabschiedet und erst nach einem Neustart funktioniert würde ich generell mal auf die HArdware tippen...
Funktioniert das Modem... oder hast Du einen Router??? wenn ja wie schauen die Logfiles aus... warum tritt dieser FEhler nicht in irgendwelchen Logfiles auf???
Dann kanns evtl. an einer Firewall liegen... die Windows Firewall ist bekannt für allerlei Störungen... nur als Firewall arbeitet die ned so recht Hau mich, ich bin der Frühling
Ein Virus oder auch ein Trojaner... übermässig viel Müll auf dem Computer... oder aber einfache Überlastung einzelner Komponenten können ebenfalls eine Ursache darstellen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 00:52:19    Titel:
was hast du für einen internetanschluss? bei welchem provider?
wenn du dsl hast, ist das bei dir in prisdorf voll ausgebaut?
meine eltern haben an der ostsee grad mal so dsl bekommen. ein dorf (ca. 500m weiter) bekommt man schon keines mehr. bei denen kommt oft gar nicht erst eine verbindung mit dem netz zustande wenn die sich einwählen wollen. demnach kommen auch die mails gar nicht erst auf dem computer an.
seit einiger zeit haben die ne flatrate und der router ist nun so eingestellt ist, dass der sich selbständig und dauerhaft mit dem netz verbindet. nach wie vor verliert sch jetzt manchmal der komntakt zum internet, aber der router stellt den dann schnellst möglich wieder her, so dass die davon eigentlich gar nichts mehr mitbekommen.
wenn das nach einem neustart des routers alles wieder normal geht, dann würde ich den fehler erstmal im router suchen.
hast du mal testweise einen anderen (von bekannten/freunden) benutzt? tritt das problem dann auch noch auf? gibt es für den router eventuell eine neue firmware, die einige fehler behebt?
wenn du den von deinem anbieter bekommen hast, dann würde ich den einfach gegen einen neuen tauschen.
100503665 Angriffe abgewehrt
