Hilfe Y61 ZD30 Getriebe Ausbau
suzuki-zocker
...und hat diesen Thread vor 2492 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 kurz
2. Landrover New Defender 110
BeitragVerfasst am: 12.07.2019 18:52:34    Titel: Hilfe Y61 ZD30 Getriebe Ausbau
Hallo zusammen,
habe meinen Patrol Y61 3.0 Bj 2004 in der Werkstatt und der sagt zu mir, dass er das defekte Getriebe nicht rausbekommt.
Jetzt ist meine Frage, was ist die Einfachste Lösung um das Teil rauszubemmen? Hab schon gegoogelt aber nicht viel brauchbares angefunden.
Ich glaube die schnellste Lösung wird sein Motor und Getriebe oben rausholen. Das Verteilergetriebe ist schon abgeflanscht.
Oder geht's doch einfacher?
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 14.07.2019 07:40:19    Titel:
Wir haben die Motorlager losgeschraubt, dann den Motor samt Getriebe Richtung Kühler geschoben und anschließend das Getriebe abgeflanscht. Abgebaut wurde das Ansaugrohr vom Turbo und die Abdeckung vom Visko Lüfter. Ach ja den Auspuff musste auch raus.
Die Ganzen Leitungen und Kabel können dran bleiben. Mache beim zusammenbau noch bessere Bilder.
Habe jetzt 160tkm drauf Kupplung ist hinüber und der 2M Schwung fliegt auch raus.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 14.07.2019 16:59:38    Titel:
Ein motorlager ausbauen, Motor absenken und Dan von innen mit 2 oder 2,5 Verlängerungen die zwei oberen Schrauben lösen.... So hab ich den Motor ausgebaut bekommen.. Plan b ist getriebe soweit wie es geht absenken und auch über den Innenraum die Schrauben lösen... Vll hilft dir das Video noch weiter
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 15.07.2019 23:09:37    Titel:
Danke das Video kannte ich schon.
Hier hab ich das Originale Getriebe Öl günstig herbekommen.
https://www.ato24.de/de/catalogsearch/result/?cat=0&q=Nissan
