WLAN via WLAN bereitstellen
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2481 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 13:47:13    Titel: WLAN via WLAN bereitstellen
Hallo zusammen, folgendes Problem:
zuhause betreibe ich ein WLAN, wir nennen es mal "WOHNHAUS". Ein paar Meter weiter steht ein weiteres Haus, wo ich ein WLAN bereitstellen möchte. WOHNHAUS ist dort empfangbar.
Ich möchte aber dort ein ein eigenes Netzwerk ("MIETER"), um nicht meinen Netzwerkschlüssel herausgeben zu müssen.
Gesucht wird also ein Gerät, welches sich drahtlos mit WOHNHAUS verbindet und das Wlan MIETER erzeugt.
Was brauche ich da? Ein Repeater ist wohl völlig falsch, oder? Unsicher
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 14:34:14    Titel:
doch das geht ... es gibt range extenter die das können , die haben einen eigenen login nutzen aber das wlan deines hauses
zur not (die dinger sind ja billig) nimmst du 2 . verbindest diese per lan und erstellst mit dem 2. einen acpoint
ich weiss aber das es sowas gibt denn ich hatte einen bis er gestorben ist der genau das konnte . weiss aber nicht mehr was das für einer war
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 15:28:15    Titel:
einfach Gast Wlan einschalten, das kannst nennen wie du willst
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 17:06:53    Titel:
So würde ich das auch lösen Beide Daumen hoch dafür.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 18:57:08    Titel:
Ich aber nicht. Ich möchte eine Lösung wie ursprünglich beschrieben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 23:30:40    Titel: Re: WLAN via WLAN bereitstellen
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
genau das hast mit dem Gast Zugang, sogar noch den Vorteil das du "böse" Seiten aussperren kannst,
deine Mieter können dann nicht auf virenverseuchten Schweinchenseiten Surfen
und sollte das Sigaal im Nachbarhaus doch zu schwach sein, dann hängst nen Repeater dazwischen
der dir dass Gast Wlan verstärkt, wie das dann nennst ist ja egal und ob die Nutzung einschränkst oder nicht
das Gast Wlan ist aber auf alle Fälle die bessere Lösung, da die fremden weder dein Passwort brauchen, noch auf dein Netzwerk zugreifen können, es geht auch kein Zugriff auf deine PC´s oder Drucker von dort aus, sie können nur Surfen oder innerhalb des Netzwerks Daten austauschen
derBert
BeitragVerfasst am: 20.07.2019 09:39:35    Titel:
Brauchst Du im zweiten Haus NUR das Wlan Mieter oder auch das Wlan Wohnhaus? Fritzboxen können sich verbinden, als Repeater arbeiten und Gast-Wlans (auch zeitbegrenzt oder mit Einwegschlüsseln, die z. B. nur 2 Stunden gültig sind) aufbauen. Irgend ein Gerät muss jedenfalls die getrennten Netzwerke erstellen. Ein gemanagter Switch kann das auch, dürfte aber teurer sein und komplexer (weil mächtiger) vom Handling.
Beste Grüße!
"derBert"
100503628 Angriffe abgewehrt
