Heißes Fett versprühen
christoph8311
...und hat diesen Thread vor 2458 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 27.07.2019 22:03:51    Titel: Heißes Fett versprühen
Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
Hat jemand von euch schon mal Heißes Mike Sanders oder Timemax- Fett gesprüht?
Die Verarbeitungstemperatur soll ja bei 120° liegen.
Da muß ja auch der Sprühnebel noch gewaltig brennen?
Bin am überlegen mir so einen thermostatgesteuerten Kochtopf zu kaufen aber skeptisch bezüglich der Anwerndung.
Liebe Grüße
Christoph
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 27.07.2019 22:54:40    Titel:
Deshalb verwende ich nur Fluid Film Produkte.
Mit 120°C heißem Fett unterm Auto hantieren... einmal ausrutschen (auf dem Fettnebel z.B.) und die Nummer wird filmreif... Obskur
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 27.07.2019 23:09:53    Titel:
Ich habe jetzt inzwischen 3 Fahrzeuge mit Mike Sanders behandelt, aber der Wunsch nach einem thermostatgesteuerten
Kochtopf kam bei mir noch nie auf.
Ich benutze einen alten Gaskocher, einen alten abgelegten Campingkochtopf und ein billiges Backofenthermometer.
Zum erhitzen der Sonde benutze ich einen Billigfön und einen Luftschlauch aus dem Zubehör.
Was soll an dem Nebel brennen??? Obskur
Und auf dem Nebel ausgerutscht bin ich bis heute nicht. Weiß nicht, wie man auf so ein albernes Argument gegen Mike
Sander kommen kann. Nee, oder? Aber jeder wie er meint...
Starrachse, was sonst!
christoph8311
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 07:36:21    Titel:
Naja. 120' grosses fett ist schon heiß wenn es einen irgendwie erwischt. Darüber mach ich mir Gedanken...
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 10:08:19    Titel:
Habe einen elektrischen 2-Platten-Herd, einen alten Kochtopf und die originale Mike-Sander-Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde. Die Sonde stecke ich in ein Alu-Lüftungsrohr und mache sie mit einem Billig-Fön heiß.
Das Fett wird im Kochtopf heiß gemacht und in die Druckbecherpistole gefüllt, die ich vorher auf der zweiten Platte heiß gemacht habe.
Thermometer ist mal verloren gegangen. Mache das Fett so heiß, dass es ganz klar wird und keine Schlieren mehr im Topf zu sehen sind. Scheint aber die unterste Temperatur-Grenze zu sein. Manchmal stockt die Arbeit, weil das Fett in der Sonde wieder fest wird.
Ich halte ein zu niedrige Temperatur für gefährlicher als ein hohe, weil dann die Sonde verstopfen kann.
Du brauchst auf jeden Fall dicke Handschuhe, weil nicht nur das Fett, sondern auch die Werkzeuge heiß sein müssen.
Temperaturprobleme bereitet ansonsten flüssiges, heißes Fett, dass durch Ablauflöcher auf deinen Körper tropft bzw. läuft. Passiert aber nur 1x. Beim nächsten mal passt du auf. Tropft auch nur kurz, da das Fett ziemlich schnell im Auto bzw. auf dir wieder fest wird. Brandblasen o.ä. habe ich davon noch nicht bekommen. Ist halt nur eine tierische Sauerei. Zieh dir einen Wegwerf-Papieranzug an und lege Pappen oder Planen unter dein Auto.
Bei meinem ersten Versuch wollte ich sparen. Habe keine Druckbecher, sondern eine billige Saugbecher-Pistole genommen (wie für normales Hohraumwachs). Ist mir um die Ohren geflogen. Das funktioniert definitiv nicht.
Werde trotz aller Widrigkeiten immer wieder Mike Sanders Fett nehmen. 1x ordentlich gemacht ist für sehr viele Jahre Ruhe - wenn nicht sogar für Jahrzehnte (bei Anwendung in Hohlräumen).
christoph8311
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 12:39:16    Titel:
machst du/ihr das Sanders Fett nur in den Rahmen und Hohlräume? (Dafür hab ich bis jetzt immer Fluidfilm Wollwachs genommen).
Außen und unten tut ihr was drauf?
Das Angebot ist einfach zu groß.
Dachte daß sich bei den vielen Anwendern schließlich ein wenig herauskristallisiert was so ungefähr passt.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 14:14:28    Titel:
genauso mache ich es auch.
Das Fett schmilzt bei ca. 80°C und mit maximal 5°C mehr verarbeite ich es, auch im Winter wenn die Garage nur 0°C hat. Bzgl. Sicherheit: Nackte Haut sollte man abdecken, Schutzbrille ist Pflicht, kleine Spritzer verursachen aber keine Verbrennungen.
Uli
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 17:50:33    Titel:
christoph8311 hat folgendes geschrieben:
Ich mache Mike Sanders Fett nur in Hohlräume. Ist mir außen zu viel Schweinerei bei der Wartung der Technik. Wenn man dagegen kommt, ist gleich die Kleidung versaut.
Auf Flächen Grundierung und Lack oder Grundierung und PVC-Steinschlagschutz.
Wenn das nicht geht nehme ich Unterboden-Schutzwachs. Muss man aber regelmäßig kontrollieren und nacharbeiten. Das schrumpft, wird hart und reisst.
Mike Sanders kann man auf Außenflächen bei schon vorhandenem Rost nehmen, wenn man keine Lust/Zeit hat, zu entrosten und zu lackieren. Das fällt wenigstens, im Gegensatz zu Wachs, nicht wieder ab.
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 18:23:13    Titel:
ich "fette" das auto gern im winter ein, dann haftet das heisse fett sofort an der kalten karosse und die sauerei ist nicht so groß -- hinterher noch die tür auf und alles erkalten lassen. Grins
L. Smile
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 23:51:46    Titel:
Ich nehme es auch nur für Hohlräume und Rahmen innen.
Am Unterboden verkniestet es total mit Straßendreck und Du bekommst richtig Freude, das wieder zu entfernen.
Und in Radkästen und direktem Spritzwasserbereich wird es recht schnell weggewaschen.
Für den Unterboden benutze ich Fertan UBS240 Wachs, den ich jährlich kontrolliere und bei Bedarf nachbehandele.
Rutschgefahr bei der Verarbeitung akzeptiere ich nur bei glattem Fliesenboden und glänzend lackierter Betonbeschichtung.
Aber da darfst Du dann auch kein austretendes Öl oder Kühlmittel haben, darauf machst Du dann auch ganz schnell
die Fliege!
Das Mike Sanders erhitze ich, bis es leicht anfängt zu räuchern, das sind dann ca 110 Grad. Pistole selber hab ich noch nie
erhitzt (macht das Fett), die Sonde heize ich mit dem Fön und dem alukaschierten Luftschlauch vor.
Und Liebling hat recht: NUR Druckbecherpistole!
Und seine Sicherheitshinweise unterschreibe ich voll.
Wenn man es einmal gemacht hat, verliert diese Arbeit schnell seinen Schrecken! Ja
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.08.2019 13:58:45    Titel:
Ich hab zum Erhitzen einen ausgedienten Glühweinkessel mit Thermostat wie auf dem Weihnachtsmarkt, den ich mit einem Kugelhahn zum Ablassen versehen habe.
Ansonsten ebenfalls: Papieranzug, Wegwerfplane, Druckbecherpistole, Alu-Lüftungsrohr und Billigfön.
christoph8311
BeitragVerfasst am: 07.08.2019 15:29:15    Titel:
Alles klar.
Die Sauerei steht mir gerade bevor. Daß sie irgendwann den Schrecken verliert glaube ich zwar nicht aber es gehört gemacht.
Danke für die Tipps!
407588 Angriffe abgewehrt
