benötige stabiles Alu
...und hat diesen Thread vor 2454 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 08:53:28    Titel: benötige stabiles Alu
suche stabiles Alu wie es z.B. für Sandbleche verwendet wird. Reicht es da 7075 anzugeben? Wäre das passend?
thx,
Marcus
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 09:08:22    Titel:
7075T6 ist schon ein sehr gutes Aluminium!
quadman
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 13:02:15    Titel:
Was heisst sehr gutes Aluminium?
Gruß Stefan
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 13:32:56    Titel:
er meint härteres Material, normales Alu ist ja recht weich
genauso wie es bei Stahl verschiedene Klassen gibt, gibts das auch bei Alu
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 01.08.2019 14:42:13    Titel:
viel entscheidender ist, was du damit vorhast. EN AW 7075T6 ist sehr fest. Dafür kann man es nicht schweißen und die
Oxidationsbeständigkeit ist auch mäßig.
EN AW 2007 zum Beispiel ist relativ fest, lässt sich wunderbar zerspanen, rostet dafür auch (kann man sich gut bei Spurverbreiterungen anschauen) und ist nicht schweißbar.
6061 ist relativ fest, lässt sich gut Schweißen, ist Korrosionsbeständig, lässt sich aber nicht so gut zerspanen, wie 2007er.
Wenn jemand was für die Zerspanen soll würde ich sagen, dann reicht die Angabe, dass es aus EN AW 7075 sein soll.
Wie gesagt, es kommt drauf an.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.08.2019 18:33:41    Titel:
Ich glaub auch nicht, dass ein auf dieser Erde auch nur ein Sandblech aus 7075 gibt. Für das Geld kann man ein Begleitfahrzeug mieten...
Falls die Verwendung es zulässt, sind ja vielleicht auch andere Werkstoffe interessant. Ich hab jüngst ne Menge mit PEEK zu tun gehabt - Auch nicht billig, aber ganz tolles Plastik Love it
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 02.08.2019 10:51:44    Titel:
Es gibt wirklich viele Alu Legierungen und wie Vorredner bereits geschrieben haben, kommt es auf den EInsatzzweck an. Sprich wenn du genauer definieren kannst was du damit vor hast, kann man da auch nen vernünftigen hinweis geben. Nen 70er Alu muss es mit Sicherheit nicht sein, es sei denn du baust nen Raumschiff. Sandbleche werden aus nem 5754 (AlMg3) oder bisschen besserem 5083 sein. Gute Witterungsbeständigkeit, billig. Die Steifigkeit bekommen die Teile durch die Umformung.
Welche Anforderungen hast du an:
- Kaltverformbarkeit
- Witterungsbeständigkeit (Meerwasser)
- Zerspanbarkeit
- Schweißbarkeit
- Eloxierbarkeit
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
werweisswohin
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Dodge Ram Powerwagon
BeitragVerfasst am: 03.08.2019 11:34:00    Titel:
Sandbleche aus PEEK? Unsicher
Das ist doch Unsinn.
Wir verarbeiten PEEK für die Medizinbranche. Unbezahlbar.
Und 7075 läst sich sehr gut zerspannen (z.B. HSC-Fräsen) aber nicht umformen.
7075 hat ne sehr hohe Zugfestigkeit, fast schon wie ein einfacher ST...
Aber für Sandbleche denke ich eher ungeeignet, da es sich nicht umformen lässt.
Soll heißen, es würde brechen.
Sandblechen können/sollen sich verformen und man muss sie ja dann auch wieder gerade biegen können.
LG
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.08.2019 13:32:38    Titel:
Sommerloch Winke Winke
"benötige stabiles Alu" ist analog "benötige gutes Auto" Hau mich, ich bin der Frühling
Jeder schreibt aus seinem Fokus , ohne zu wissen was Marcus damit machen will.
Die undifferenzierte Frage ist fachlich nicht schlüssig zu beantworten, aber es ist durchaus amüsant den Faden zu verfolgen YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 10:07:30    Titel:
Hab doch geschrieben "wie es z.B. für Sandbleche verwendet wird"
Genau das will ich machen. Ich kann leider keine von der Stange kaufen. Auch nicht, wenn ich die dann zurecht säge.
Preislich sollte es natürlich im Rahmen bleiben. Sind ja nur Sandbleche.
Wird nur gekantet, also nix geschweißt.
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 10:39:38    Titel:
Dann kannst du kein 7075 nehmen.
Das ist zu hart und bekommt viele kleine Risse beim abkanten.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 15:08:31    Titel:
Ja dann haste deine Antwort doch schon. 5754 oder 5083. Irgendwas in der Kategorie. Alternativ zum Alu wäre noch nen 1.4016.
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 06.08.2019 13:16:03    Titel:
Doch, Umformen geht sehr wohl. Man muss es nur auf etwas über 200°C erwärmen, umformen und dann an der Luft abkühlen lassen. Beim 7075 T6 von AMAG (alternativ: Constellium) kommen wir damit auf Festigkeitswerte von 500-550 MPa.
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
quadman
BeitragVerfasst am: 07.08.2019 08:58:09    Titel:
....kein Problem, wenn man noch kanten möchte.
Geschwindigkeit ist keine Hexerei.... Supi
Gruß Stefan
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.08.2019 13:48:07    Titel:
Nach dem Erwärmen auf 200°C hast du ca. 2 Wochen Zeit zum Umformen. Nach 2-4 Wochen ändert sich die Struktur des Aluminiums wieder und erhält ihre ursprünglichen Eigenschaften zurück. Habe ich selber schon zigfach bei Kanteilen für Rennautos so gemacht. Du brauchst nur einen genügend großen Ofen. Im Zweifelsfall beim Pulverbeschichter.
Aus welchem Material waren eigentlich die originalen "Adolf" Luftlandebleche genau? Davon habe ich noch einige. Beim Haken abflexen funkt es jedenfalls. Ist aber definitiv Alu.
407567 Angriffe abgewehrt
