Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: 14712 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2473 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.08.2019 11:25:32 Titel: 285/75 R16 - 8j Felge Standard Patrol |
Hallo zusammen,
Ich möchte bei meinem 285/75 AT von BFG montieren.
Habt ihr Erfahrung damit, ob es Problemlos machbar ist?
Mein Auge sagt, das da eigentlich genug Platz sein müsste, bin mir aber nicht sicher wenn der Verschränkt.
Ich hoffe ihr habt Erfahrungen für mich. | |
Verfasst am: 01.08.2019 13:52:49 Titel: |
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=83810&highlight=
Da steht alles. Grds. passt das. Bei voller Verschränkung haut's dir die Abdeckung vom Tankstutzen weg und die Innenseite vom Reifen schleift an der Karosserie. Wenn du ohne Sperre fährst, macht das nix, weil das eingefederte Rad sich ja nicht bzw. kaum dreht. Wenn du mit eingelegter Sperre in der Verschränkung ordentlich wühlst, trägst du dabei auch Material ab (das Blech wird blank). Selbst mit 30 mm Spurverbreiterungen und OME + 5 cm schleift es bei immer noch (allerdings nur noch ganz minimal, es wird nur der Unterbodenschutz angegriffen, nicht mehr das Blech). | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 01.08.2019 16:31:18 Titel: |
Gut das ich nochmal gefragt habe.
Früher oder später soll auch noch ein OME und Spurplatten kommen, aber ich weiß noch nicht genau wann.
Bei mir sind die beiden Räder auf der HA und das Ersatzrad runter.
Die beide auf der VA (265 / 75 BFG AT) sind quasi neu. Die Reifenwahl war vom Vorbesitzer sowieso kurios VA - AT / HA - MT.
Ich wollte dann eigentlich alle gegen 285 tauschen.
Du würdest also lieber zu 3x 265 / 75 raten oder? | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 01.08.2019 17:26:06 Titel: |
| marv2901 hat folgendes geschrieben: | Die Reifenwahl war vom Vorbesitzer sowieso kurios VA - AT / HA - MT.
Jäger, bei mir fahren auch Einige die Kombi. Wenn die Karre zu 70% nur im Wald gefahren wird ist das gar nicht so schlecht.
Mit kurzem Radstand und ohne Allrad bist du beweglicher.
Gruß Michel | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 01.08.2019 17:50:04 Titel: |
| Twin-Burro hat folgendes geschrieben: | | marv2901 hat folgendes geschrieben: | Die Reifenwahl war vom Vorbesitzer sowieso kurios VA - AT / HA - MT.
Gruß Michel |
Klasse danke, wieder was dazu gelernt.
Auch wenn meiner der lange ist. | |
Verfasst am: 01.08.2019 18:03:59 Titel: |
Eigentlich nicht. Die 285er sind schon geil, man muss nur wissen, worauf man sich einlässt.
Die Größe bringt entscheidende 2,5 cm Boden- und Bauchfreiheit. Wo du vorher gnadenlos am Rampenwinkel gescheitert bist, kommst du dann (knapp) drüber. Auch der Vortrieb im Tiefsand verbessert sich. Von der Optik mal ganz zu schweigen.
Für die 265er spricht bei dir nur, dass du noch zwei neue hast. Ich mag keine 50/50 AT-Reifen. Wo du sie brauchst, funktionieren sie nicht. Der Cooper ST Maxx mit seiner 40/60 Auslegung zu Gunsten von Offroad ist der einzge AT, der mir ins Haus kommt - ist aber auch eher ein MT-Profil nur mit weniger Negativ-Anteil. Aber da hab' ich wieder ein Faß aufgemacht und die BFG AT-Fetischisten werden über mich herfallen  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 01.08.2019 18:28:45 Titel: |
Mit der Bodenfreiheit und Grip im Sand sehe ich es ähnlich, vor allem die Optik.
Meine Wahl würde jetzt nur zu den 265 gehen:
a) weil ich schon zwei neuwertige verbaut sind
b) wir fahren Ende August nach Korsika und ich denke ich brauche bei bestimmten Passagen die HA Sperre + Verschränkung
Ich hätte jetzt bedenken, wie du es gesagt hast, mir den Tankstutzen wegzureißen.
Die Cooper finde ich auch nicht schlecht, für den Winter möchte ich aber Reifen mit einer Zulassung.
Sonst würde ich komplett auf MT´s umsteigen. | |
Verfasst am: 01.08.2019 19:01:42 Titel: |
| Gute Wahl. 285 und Anhänger, da dreht der 2. Gang und im 3. fehlt alles wenn es aufwärts geht. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 01.08.2019 19:08:38 Titel: |
Verfasst am: 01.08.2019 19:47:06 Titel: |
Dann lass die Finger wech von 285er, außer................Diff umbauen. Dann kannst du hoch hinaus.
Immer daran denken, gibt auch Nachteile | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 01.08.2019 20:41:33 Titel: |
| Ja, in dem Fall die 265er | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 01.08.2019 21:07:15 Titel: |
Alles klar, ich danke euch.
Dann werde ich später mal die größeren Schlappen drauf hauen.
Wenn die Leistung ein bisschen gesteigert wurde und der Kahn höher ist. | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 01.08.2019 21:20:25 Titel: |
| Twin-Burro hat folgendes geschrieben: | Dann lass die Finger wech von 285er, außer................Diff umbauen. Dann kannst du hoch hinaus.
2.8er mit 285/75R16 Cooper STmaxx - mach ich mindestens einmal im Jahr 1000km nach Polen mit 2t am Haken.
Kein Rennwagen, aber ich habe auch nicht das Gefühl irgendwas kaputtzuquälen, geht ganz entspannt. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 02.08.2019 04:46:15 Titel: |
...mach keine 265/75r16 drauf, sondern gleich 285/75R16, denn das ist die Minimalbereifung für einen
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 02.08.2019 06:55:59 Titel: |
Hej,
ja nim gleich 285er.
Von einer Leistungssteigerung würde ich aber abraten. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
